Gracias Gracias:  1
Tema: Problema vertices se mueven en el sentido contrario en mi modelo
    Feb 2008
    Problema, vertices se mueven en el sentido contrario en mi modelo
    Hola, estoy creando un anillo usando un polígono y un círculo Bézier, el caso es que una vez que con los modificadores consigo la forma de anillo, en la parte superior cuando trato de mover una arista hacia arriba o un vértice, se mueven hacia abajo.
    Alguien sabe decirme que es lo que me está pasando?
    Subo el modelo para orientaron con el problema
    Usuario Avanzado Avatar de tonilluch
    Apr 2011
    Cornudella de Montsant-Tarragona-España
    Re: Problema, vertices se mueven en el sentido contrario en mi modelo
    He estado mirando tu archivo y el problema es con la orientación de la curva Bézier.
    Para arreglarlo tienes que entrar en la curva en modo edición, girarla 180 grados en el eje Y para orientarla bien, sales del modo edición, seleccione la curva y el anillo y los giras los dos 180 grados en el eje Y de nuevo y ya funciona bien.
    Así lo he hecho en el archivo que te adjunto.
  1. Renderizado los vertices del modelo salen separados que puedo hacer ayuda
    Por crsvac en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-08-2013, 13:03
  2. Blender Por que el la cámara va en sentido contrario a donde puse el path
    Por 3J Kernel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-09-2012, 21:32
  3. Peticion de modelo figura primitiva animada por vertices
    Por Yue en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 10-09-2012, 22:02
  4. AutoCAD Se mueven las lineas en AutoCAD al modelar y hacer zoom se distorsiona el modelo
    Por kroenen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-12-2010, 20:41
  5. Las cotas no se mueven problema
    Por luchiano en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 02-06-2006, 20:34
