Tema: Problemas al aplicar editable poly
    Usuario Nuevo
    Nov 2014
    Buenos días a todos, tengo un problemilla con 3ds max, debido a mi desconocimiento, puesto que al estar comenzando en el mundo del 3d todo son dudas.
    He creado un Box, al cual le he sustraído un cilindro aplicando Probolean, (fig 2) hasta ahí todo bien, el problema es que cuando convierto el box, con el agujero hecho, (fig 3) en Edit Poly me sale un EDGE un poco raro y no sé cómo eliminarlo sin que le afecte a los polígonos.
    Ya me tiene loco, por favor orientarme sobre cómo eliminarlo para poder seguir editando el objeto y continuar aprendiendo.
    Gracias.
    Problemas al aplicar editable poly-sin-titulo-1.jpgProblemas al aplicar editable poly-sin-titulo-2.jpgProblemas al aplicar editable poly-sin-titulo-3.jpg
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Ese no es un problema, ni una falla, al convertirlo te quedará así y si borras ese edge, se borra todo la superficie.
    Mira lo siguiente:
    Instagram @dj.vivanco
    Usuario Nuevo Avatar de MetaBallStudios
    Dec 2014
    Madrid
    Has probado borrarlo con Control + retroceso?
    Gunsmith Avatar de dlgmax
    Feb 2008
    Madrid
    Buenas, esa arista es la qué el programa utiliza para calcular la superficie, si tu cortas desde otro vértice interno a uno externo, verás cómo si te deja quitar la otra arista, pero para poder calcular la superficie tiene que haber al menos una arista qué las una. Un saludo.
  1. Problema al pasar de editable spline a editable poly
    Por comcom.com en el foro Modelado
    : 17-03-2014, 12:09
  2. Editable poly y editable mesh
    Por devalver en el foro Modelado
    : 21-11-2012, 06:13
  3. Problemas con editable poly unidades y chanfer
    Por hernancho en el foro Problemas con Programas
    : 20-08-2008, 21:58
  4. Que diferencia hay entre editable mesh y editable poly
    Por savagelucas en el foro Modelado
    : 09-06-2008, 18:32
  5. Debate: editable poly mesh edit poly mesh
    Por Flamingo en el foro Modelado
    : 11-11-2006, 20:42
Marcadores
Marcadores
