Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Problemas al extruir en un cilindro
    Usuario completo Avatar de Vic3D
    Oct 2014
    Hola, el problema es que no sé cómo hacer para extruir "cuadrados" (formas rectangulares en general) en un objeto cilíndrico sin deformar la malla. Al tener el subsurface me salen formas esféricas, y como el objeto no es plano no puedo añadir loops en los bordes (es lo que suelo hacer en estos casos) para darle forma rectangular. Bueno, poder puedo, pero entonces me cargo la malla entera.
    He probado con el Mean Crease, pero no me acaba de convencer cómo queda, me salen como unas sombras raras en los bordes tanto en la vista 3D como en el render. Pongo una imagen para qué se vea mejor lo que quiero decir (el del centro con Mean Crease a 100, el resto a 0).
    En fin, que ya no sé qué probar, el caso es que voy a tener que hacer más cosas de estas (estoy haciendo el ordenador del Dr Gero) porque hay bastantes botoncitos y cosas al rededor, así que, si ni siquiera soy capaz de hacer cuadrados voy listo. Gracias/Saludos
    Blender nuestro que estás en el disco duro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu código abierto. Hágase tu voluntad, asi en el render como en la preview. Danos hoy el addon de cada día y perdona nuestros control Z, asi como nosotros perdonamos algunos blueprints. No nos dejes caer en otro software, más libranos del lag. Amén.
    Artstation // Behance
    Torrevieja-Alicante
    Re: Problemas al extruir en un cilindro
    Es que depende del tipo de modelo.
    Prueba a poner un modificador Edge Split a ver si es el resultado que buscas (y suavizado Smooth claro).
    http://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Torrevieja-Alicante
    Y el Mean Crease a veces hay que ponerle no solos edges de la parte cilíndrica, sino todos los cercanos.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Torrevieja-Alicante
    Algo como esto me refiero.
    Tiene un Edge Split y un Subdivisión Surface.
    Si se marca solos Mean Crease de la ventana, no queda cuadrada, queda redondeada por el Subdivisión Surface, pero si le añades más edges si queda cuadrada. (aunque entonces se ven unos ligeros fallos en esos edges, claro.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    Blender Re: Problemas al extruir en un cilindro
    Problemas al extruir en un cilindro-captura-273.jpg Problemas al extruir en un cilindro-captura-274.jpg Problemas al extruir en un cilindro-captura-275.jpg
    Mira bien si te sirve esto para lo que buscas. Primero con la herramienta knife corta la ruta de la primera imagen. Luego fusionas (alt+m at center) dos de los tres vértices de la segunda imagen, y haces lo mismo con las esquinas. Después le metes crease a diestro y siniestro y loop cuts. Si es para poca cosa puede funcionar. Saludos.
    Edito: ¿Podías poner una fotografía del ordenador del Dr Gero?
    Buena cosa esto del Blender
    Usuario Avanzado Avatar de TALENT CRAZY
    Oct 2015
    Madrid
    Parte de la idea básica de que de una superficie curva no puedes extrudir cuadrados planos y perfectos, como debería ser el botón que buscas, y en el caso de sacarlo debes modelar lo que extrudas ya que no va a plano.
    Recomendación, crea un cuadrado aparte, los posiciónas manualmente o usa una herramienta Duplicado Especial, coloca el pivote sobre el que se duplicarán los cuadrados, introduce el ángulo en el que se repetirán, y tendrás tu cilindro rodeado de "botones" perfectos.
    La herramienta en mí Software se usa así: Edit - Duplicate Special - Option Box - Tipo Instancy - Especificas el número de copias - Ajustas el espacio de repetición jugando con el ángulo.
    En Blender ni idea, pero hazte a la idea y busca la herramienta más parecida.
    Te recomiendo esto porque es más rápido y no "rompes" la malla decente que tendrás.
    Un saludo. #TC
    Oct 2014
    Muchas gracias a todos, voy a probar algunas de las cosas que habéis dicho a ver cómo queda.
    La imagen en la que me estoy basando es esta (aunque hay otras en las que aparecen bastantes más botones, cosas de los dibujos "clásicos").
    Torrevieja-Alicante
    Si solo son cuadrados con un solo modificador (Edge Split), te tiene que quedar bien.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Oct 2014
    Sí, acabo de probar y sólo con el Edge Split ya queda bien (vaya, me soluciona el problema del sombreado raro), si añado más loops se estropea un poco todo. Con el método de Límite también queda bastante bien, aunque creo que lo suyo sería hacerlo también en la parte extruida. En fin, muchas gracias por las ideas.
    Usuario Senior Avatar de enriquemop
    Oct 2008
    Métele un insert, extruyes ese insert y le aplicas Crease a las 20 aristas (todas las aristas mostradas en rosa) y te queda así:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas al extruir en un cilindro-captura.jpg   Problemas al extruir en un cilindro-captura2.jpg
    Oct 2014
    Gracias enriquemop, creo que es más o menos lo mismo que decía Límite, no sé cómo no se me ocurrió antes añadir los loops así (para qué no afecte al r esto).
    En fin, gracias de nuevo a todos (creo que ya podré ir tirando de momento, si no volveré).
  1. Respuestas: 0
    : 26-12-2018, 18:43
  2. 3ds Max Problemas al extruir un shape spline cerrada
    Por Davescambra en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    : 12-05-2015, 17:00
  3. Suavizar cilindro
    Por Pinucset en el foro Modelado
    Respuestas: 21
    : 07-12-2005, 14:21
  4. Modelado de un cilindro
    Por siak_one en el foro Modelado
    : 27-06-2003, 23:27
  5. Texturizar cilindro
    Por logan en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 18
    : 07-06-2003, 06:03
