Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Problemas al modelar un objeto decorativo
    Sep 2005
    3dsmax Problemas al modelar un objeto decorativo
    Hola. Uso 3d Studio. Estoy teniendo problemas al modelar lo que veis en la fotografia. No consiguo encontrar el método para hacerlo ya que no es un objeto plano ni con revolución ni nada. Me podéis dar algún consejo para modelar la parte central?. O si existe alguna librería que contenga esto o algo parecido para incluirlo en mi 3d?
    Gracias.
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas Problemas al modelar un  objeto decorativo-image002.jpg
    Say 99 and kiss me Avatar de Molok
    MAD
    Re: Problemas al modelar un objeto decorativo
    Puedes modelarlo como un objeto de revolución de 4 pasos
    Otras formas más laboriosas serían, con un "bevel profile" dándole un "shape" cuadrado como base y un spline con el pérfil adecuado o incluso con un loft dándole como "path" una línea vertical, que sería la altura, como "shape" un cuadrado y luego usar la curva de escala para moldearlo a tu gusto.
    Un saludo.
    Última edición por Molok; 21-01-2007 a las 13:50
    Sep 2005
    gracias molok. Nunca he oído hablar del objeto de revolución DE "4 PASOS" Podrias indicarme algún tutorial para poder aprender esta tecnica.
    Muchas gracias y saludos.
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    pues igual que cualquier objeto de revolución pero le pones 4 segmentos
    MAD
    Cita Iniciado por alberizo Ver mensaje
    Sastamente!, como diría jam
    Dibujas tu perfil, le añades un modificador "lathe" y le das cuatro segmentos. Esta manera, que a mi juicio es la más sencilla, tiene un pequeño problema de precisión en la forma del perfil. Para corregirlo, si quieres ser preciso, deberías escalar tu perfil en el eje x antes de hacer la revolución para que se adapte a la forma que buscas. Si quieres ser absolutamente preciso debes multiplicarlo por la raíz cuadrada de 2 es decir, escalarlo un 141,42%.
    Última edición por Molok; 21-01-2007 a las 14:56
    Senior Member Avatar de Goron
    Apr 2004
    Otra forma (que se tarda más), sería coger una caja, e ir extrullendo el polígono de arriba, hacia arriba, haciendolo como la figura, luego en las aristas de los lados se podría hacer un chamber, y luego suavizar, pero vamos, la manera más rápida es como te han dicho arriba.
    Sep 2005
    Con un loft (solevado) y metiendo las secciones a lo largo con una spline también te saldrá sin muchos problemas
    De hecho, te vale hacer un loft con una línea recta y un rectángulo como shape y luego usar la deformación de escala para darle el contorno.
    Última edición por flipper666; 23-01-2007 a las 13:15
    Sep 2005
    Te quedaría algo así con un solevado (afinando un poco claro...)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas al modelar un  objeto decorativo-loft.jpg
  1. Duda: Modelar objeto todo junto o por separado
    Por marhuen en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-02-2016, 15:53
  2. 3ds Max se puede modelar un objeto empujando otro?
    Por Davescambra en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-03-2015, 14:32
  3. Respuestas: 4
    Último mensaje: 27-11-2009, 16:27
  4. consejos para modelar objeto
    Por ichuta en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-02-2008, 02:53
  5. Miniduda a la hora de modelar un objeto
    Por ind3x en el foro Modelado
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 17-10-2004, 22:02
