Tema: problemas con 3ds max 2011
    Miembro Nuevo Avatar de dvdza
    Dec 2010
    Bolivia
    Hola muchachos les cuento que estoy tratando de familiarizarme con 3ds max (2011) ya que antes usaba maya, y bueno pues para entrar y conocer a grosso modo la interface de 3ds pues estoy modelando un f 16, pero tuve problemas al hacer un extrude y luego escalarlo, ya que para empezar estoy usando un cilindro y todo parece ir bien en la perspectiva izquierda, pero al pasar a la frontal veo que no se a escalado correctamente... es decir en vez de borde circular obtengo uno ovalado y achatado... alguna idea de que podría estar pasando? ya que este problema no me deja continuar,
    llegue a pensar que es problema del 3ds max ya que atajos de teclado como alt+X no funcionaban (ya lo corregi) o bien lo 3 puntos cardinales que salen al querer mover o redimensionar algo no aparecían(presione tab+x y se arreglo) como ven tenía varios errores--- y pues le doy resetear y nada... sigue igual... por otra parte el mismo color de la interface es medio blanco-marfil(como el antiguo Windows 98 pero estoy en 7) y según vi en video la UI es oscura... bueno cosas así espero puedan ayudarme o mandarme una configuración suya del UI para poder aplicarla en mi pc y así corregir el problema.
    gracias de antemano!
    aprendiz de brujo Avatar de tristman
    Jul 2008
    almeria
    Re: problemas con 3ds max 2011
    tienes el escalado no uniforme seleccionado, donde le das a la tecla escalar, clicka con el botón derecho y selecciona escalado uniforme
    Dec 2010
    Bolivia
    GRAcIAS por la pronta respuesta!!! pues si así se arreglo! =) pero aun sigo con la duda del UI predeterminado =S será problema de todo el 3ds max o solo se desconfiguraron algunas cosasí gracias de nuevo por esponder! =)
    M o d o n a u t Avatar de pables
    May 2007
    Murcia
    La interface que tienes es la standard de Max. Si quieres poner la oscura tienes que ir a Customize>Load Custom User Interface, buscas en la carpeta de archivos de programa, la carpeta de Max, dentro otra carpeta que se llama UI, y ahí seleccionas el archivo que se llama ame-dark.
    Última edición por pables; 31-01-2011 a las 10:57
  1. Problemas con vray 3d max 2011
    Por checho2901 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-11-2011, 00:58
  2. problemas quadro 600 3ds max 2011
    Por mhalar en el foro Hardware
    Último mensaje: 15-04-2011, 01:41
  3. Problemas en 3d studio 2011
    Por GABRIEL EM en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-01-2011, 14:23
  4. Problemas con 3dsmax 2011
    Por jmpimen en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-01-2011, 17:10
  5. Maya Problemas con Maya 2011 y Mental Ray
    Por mosquitero en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-09-2010, 15:09
