Resultados 1 al 15 de 22
Tema: Problemas Con El Modelizado
    Feb 2006
    Hola A Todos, Y Gracias Por Vuestro Tiempo De Antemano.
    Mi Problema Es El Que Sigue. Como Podéis Ver En La Imagen, El Modelizado Del Audi A6 De Dosch Design No Es En Absoluto Liso. Se Marcan Las Caras De Las Mallas Y No Se A Que Se Debe. Lo Curioso Es Que Esto Me Ocurre En El AutoCAD 2007, Mientras Que En La Version De 2005 La Terminacion De Las Caras Es Mucho Mejor.
    Si Alguien Sabe Que Parámetros O Variables Intervienen O Hay Que Modificar...le Agradecería Que Me Lo Undicase.
    Un Saludo A Toda La Comunidad!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas Con El Modelizado-audi-a62.jpg
    Última edición por pepitt; 08-05-2007 a las 22:59 Razón: AÑADIR GRAFICO
    LAS COSAS BIEN HECHAS, BIEN PARECEN
    Nov 2005
    Complutum
    Re: Problemas Con El Modelizado
    ¿Has mirado si hay alguna opción de suavizado en la versión 7?
    La única verdad es que no hay verdades únicas.
    Yo o no.
    Feb 2006
    En la ayuda encontré un comando FACETRES que en teoría suaviza los sólidos y las mallas.... he aumentado el valor que me trae por defecto AutoCAD y no varía nada de nada.
    El archivo es importado de 3D studio, por si es importante....
    Senior Member Avatar de Goron
    Apr 2004
    Y por que no lo suavizas en 3d studio antes de importarlo?
    Feb 2006
    es una opción interesante... el problema es que con el 3Ds Max 8 que tengo instalado no se como hacer esa operación.
    Apr 2004
    Abre el panel de modificadores, es el modificador Meshsmoth, o turbosmoth.
    Feb 2006
    Gracias por tu consejo Goron... lo he seguido y el resultado ha sido satisfactorio casi al 100%. El nuevo proble es que al guardarlo como un archivo 3Ds me dice algo así como que el nuevo proyecto tiene demasiadas caras y sobrepasa el límite.
    Recuerdo que hace tiempo usé un comando, del que ya no me acuerdo, que lo que hacía era como esplotar los bloques sin llegar a desmontar las caras de las mallas...no se si sabes de que comando te estoy hablando?
    gracias de nuevo....
    Apr 2004
    Cuantas caras tiene? No se a que comando te refieres, quizás el modificador optimice te ayude a quitar polígonos, pero te deja la malla echa una chapuza. No se, es raro que no te deje exportar una malla, a ver si alguien te da la respuesta correcta.
    Feb 2006
    No recuerdo ese comando.... pero bueno... ya daré con el.
    El mensaje que me aparece al intentar exporta los objetos seleccionados a 3Ds es el de la imagen.... Alguna sugerencia?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas Con El Modelizado-max8.jpg
    Apr 2004
    Pues no se, acabo de exportar una malla que tiene 30000 caras, y ocupa 4 mb la malla, y no me a dado ningún problema, no se por que a ti te da error. Selecciono el objeto, le pulos file y luego export, lo guardo y ningún problema. No se, y si lo intentas exportando objeto a objeto? Y si en vez de exportarlo en 3DS lo exportas en archivo de CAD?
    Última edición por Goron; 10-05-2007 a las 23:58
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    Hace tiempo subí un hilo con un problema parecido.
    Por lo que veo en tu imagen a mi me salía un faceteado similar al tuyo en una cabeza que estaba haciendo (en ocasiones al renderizar, no siempre):
    http://www.foro3d.com/showthread.php?t=29477
    La razón por lo que te lo muestro es porque este fallo me daba trabajando en max (dentro de max, modelado, render, etc) y el faceteado es muy similar al que te da a ti...
    Es un dato más, aunque no sé si te aporta algo o te lía más.
    De hecho, yo no conseguí averiguar a qué se debía...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas Con El Modelizado-fallo_fallo.jpg
    Última edición por Pit [reloaded]; 11-05-2007 a las 10:48
    Feb 2006
    Gracias por el interés Pit, pero la imagen del Audi A6 ya está renderizada, sin materiales, y la he renderizado de mil formas y dosmil veces pero no hay manera...empiezo a pensar que no tiene solución...(en cad claro)
    Respecto al mensaje de Goron, lo de exportar a DWG lo he intentado pero algún cuerpo debe tener más de 30000 caras, a juzgar por lo que me dice la imagen que adjunto...no se si existe algún comando para limitar en número de caras.
    Las modificaciones que he realizado en el meshsmooth es subir las interactions de 1 a 2.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas Con El Modelizado-max18.jpg   Problemas Con El Modelizado-max28.jpg
    Homo-Erecto Avatar de DFEX
    Cali/Colombia
    la cosa es que estas trabajando con editable mesh y eso hace que en el visor aparesca faceteado... Conviertela a "edititable poly" y listo... si quieres que suavice más dale al modificador "Smooth" que ese no genera más geometría que la que tienes...
    SALUDO3.?
    Feb 2006
    Gracias DFEX!
    Me suena bien... pero el problema es que no tengo ni idea de como convertirlo a "edititable poly", el modificador Smooth creo que ya lo tengo localizado....
    Para que veais como queda renderizado (a falta de muchos materiales) con AutoCAD os adjunto esta imagen.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas Con El Modelizado-model.jpeg
    Cali/Colombia
    Clik derecho sobre el objeto y en el menú "Convert to:".... "Editable poly"
