Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Problemas con el pelo
    Senior Member Avatar de sangio
    Santo Dgo. Rep. Dominicana
    Blender Problemas con el pelo
    Estoy Jugando con las nuevas particulas
    y encontré que al hacerle el pelo en una malla separada
    al salvar el archivo, encuentro la malla del pelo desplazada en z
    cuando la vuelvo a iniciar, saben como evitarlo?
    Luego de copiar la posición y otros parámetros logre que el pelo no se desplace, pero la cara es la que ahora lo hace
    No he podido darte color al pelo, ni copiando los parámetros de un archivo de ejemplo, porque?
    Va el .blend
    • Tipo de archivo: zip P2.zip (157.6 KB, 17 visitas)
    Última edición por sangio; 01-01-2006 a las 23:10
    Valencia-España
    Re: Problemas con el pelo
    No entiendo bien a que te refieres, pero... ¿Por qué haces el pelo en una malla separada, si lo puedes hacer en la misma?
    Mi web: NicoDigital.com
    Valencia-España
    Vale ya he visto el .blend
    Tienes unas curvas IPO asignadas al pelo y a la cabeza, así que aunque ajustes la cabeza al pelo, cuando lo vuelvas a cargar estará en el sitio antiguo a no ser que pulses la I para replacear un keyframe en esa posición o borres la curva IPO
    Costumbre mía de a veces aislar los objetos con / para trabajarlos más cómodamente (sin usar H en modo edición)
    La curva Ipo se genera sola, en alguna circunstancia?
    Ya que no la cree, al menos concientemente.
    Algun Shortcut Además de I?
    Gracias Caronte, que,tienes un localizador de fugass, que los encuentras tan rápido los errores
    (como el plomero de la historia)
    Y con el Color del pelo cual seria mi error, el momento en que aplique los parámetros
    Valencia-España
    Cita Iniciado por sangio
    No es necesario para el pelo, porque tienes un control [DISP] que te permite visualizar menos (o ningúna) partículas en la ventana 3D
    Valencia-España
    Si, se crean automáticamente si tienes en las preferencias el AUTO KEYFRAME activado.
    Valencia-España
    En el panel de partículas bajo del texto Display tienes que poner el índice de tu material.
    Pero para agilizar los render acostumbro
    / y renderizar esto me evita largo tiempo de renders en algunos archivo
    (no es este el caso) aquí lo hice por rutina
    Gracias de nuevo ya elimine el 1er problema con tu ayuda
    )editado)
    Gracias por la solución del 2do problema, no se que seria pues , creo que le había cambiado el número del material par de veces, bueno cuando patinas
    patinas, (cuando sabes, o te indican donde buscar hayas lo que buscas más facilmente)
    Gracias de nuevo Caronte
    Última edición por sangio; 01-01-2006 a las 23:43
    Valencia-España
    Pero para agilizar los render...
    Ah! te referias al render! Bueno, igualmente prefiero bajar el número de partículas en lugar de apagar una capa, así puedo seguir viendo pelo y bajar los tiempos
  1. Cinema 4D ayuda!! cuando renderizo una escena con pelo no me renderiza el pelo
    Por Gpublicidad en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-10-2014, 16:16
  2. Blender problemas con el sitema particulas de pelo
    Por yoly7s en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-09-2014, 00:26
  3. Maya Problemas con la direccion del pelo sobre una superficie
    Por songbird en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 19-04-2011, 17:41
  4. Maya ayuda, problemas para diseñar pelo Low Poly
    Por Nicolas86 en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-02-2010, 07:25
  5. Problemas con el pelo
    Por eljotasmusic en el foro Plugins
    Último mensaje: 09-03-2008, 12:28
