Tema: Problemas con la camara
    Nov 2003
    Almería
    Problemas con la cámara
    El caso es que no se donde cambiar el parámetro de la cámara que controla la apróximación mínima a un objeto...
    Y ahora en castellano; cuando acerco el zoom a un objeto desaparece
    (hablo de max)
    Me podeís ayudar?
    Gracias
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Re: Problemas con la cámara
    En muchos casos sucede que tienes que ajustar manualmente el "clipping" de cámara. Probalo. Cuando lo actives ( es una casilla dentro de los comandos de cámara que tienes que tildar ), vas a ver que en el cono de la cámara aparece una línea que va hacia adelante o hacioa atrás según el valor de clipping que indiques. Cuando tu objeto se encuetre dentro de este clipping lo podrás ver en el vieport.
    Lo segundo es que quizás te fuiste de rosca con el zoom :D y por algún error de calculo en el open GL de viewport éste interprete que "traspasó" el objeto. Pero en el Render siempre se tiene que seguir viendo ( muy cerca pero se sigue viendo ).
    SUERTE
    Nov 2003
    Almería
    Perdona mi torpeza pero no entiendo muy bien lo que me dices.
    Más que con una cámara en concreto, me pasa con el zoom en la perspectiva
    un saludo
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    A ver si te entiendo yo :D :D ...si nos hablas de "problemas de cámara".¿ como es eso que el problema te surge en la perspectiva? ....creo entonces que tu problema es con el "ángulo de visión" ( el iconito con forma de ángulo que controla la "focal" del viewport perspectiva ). Si es esto último, habría que ver exactamente a que distancia del objeto te sucede ese defecto. Pero todo parece indicar entonces que es un problema de ajuste del Open GL. No tengo resente ahora las opciones de ajustes de Max. Las revisare a ver si hay algo y si encuentro te lo contare.
    SUERTE
    Nov 2003
    Almería
    Muchas gracias por tu paciencia, yo por mi parte seguiré probando
    May 2003
    Toledo
    lo que te ha pasado es algo que sucede a veces y no tiene mayor complejidad de solución que la que dice askelmar...
    no obstante y si quieres quedarte más tranquilo, cógete un archivo nuevo; reinicialo, fusiona la escena (o bien guarda como... el nombre que des a ese archivo reiniciado)... y crea una cámara nueva.
    veras como esta cámara viene con las propiedades correctas.
    debe haber otras fórmulas técnicamente más correctas...pero esto funciona.
    un saludo amigo.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Lo que dice Carpetano tiene que funcionar. También aquí tienes la otra posibilidad. El tema es que quizás te pasaste co el angilo de visión y ahora esta viendo la escena en un ángulo muy cerrado. Para corregirlo, entra a este panel que te muestro en la imagen y reestablece el ángulo de visión para perspectiva al que viene por defecto que es de 45 grados.
    SUERTE
  1. 3ds Max problemas con la ubicacion de la camara
    Por violeta13 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-06-2015, 00:33
  2. Problemas con camara 3ds Max
    Por ale2092 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-09-2013, 17:31
  3. Maya problemas con la camara
    Por ermithano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-01-2013, 04:23
  4. problemas con vista camara
    Por cucupiria en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-09-2007, 23:58
  5. problemas con animacion de camara
    Por nachoamds en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 18-03-2005, 02:33
