Gracias Gracias:  6
Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Problemas con las etiquetas
    Usuario Nuevo
    Sep 2017
    Buenas tardes. Tengo un gran problema, que me lleva quebrando la cabeza varios días, y no encuentro información en internet que me pueda ayudar.
    Os comento: He modelado botes de vitamina de gym y al poner la etiqueta y el slever (plástico que recubre la tapa) me salen deformados. Utilizo Blender Cycles, la versión 2.78.
    A continuación, les adjunto como me queda a mi:
    Con las líneas torcidas de la etiqueta y el slever deformado.
    Y así tiene que quedar:
    Las etiquetas las he puesto así:
    Y el slever así:
    Ojala puedan ayudarme, pues ya no sé cómo hacerlo o en lo que me estoy equivocando. Gracias.
    Torrevieja-Alicante
    Re: Problemas con las etiquetas
    En modo objeto (Object Mode) haz un Ctrl+A > Rotation & Scale. Luego vuelve a desplegar la malla con letra U y supongo que, has hecho un Unwrap.
    http://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Sep 2017
    Muchas gracias por tu respuesta. Ahora tengo otro problema: ¿Cómo colocar una etiqueta a una tapa?
    Mira como me sale al seleccionarla.
    Torrevieja-Alicante
    Lo ideal sería tener dos imágenes de referencia una del lateral y otra de la parte superior.
    La forma de desplegar la malla, pillando canto y parte superior, va a ser muy difícil con la imagen que tienes.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Torrevieja-Alicante
    Aunque como es un objeto sencillo, puedes hacer un truco, que sería ponerla textura en cilindro y luego mover la parte superior hundiéndola hacia dentro.
    Subo un vídeo:
    Última edición por Soliman; 23-10-2017 a las 19:17
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Sep 2017
    Eres un genio, en serio. Me quedado alucinada. Pero no sé porque al seleccionar los lados no me sale como a ti.
    Problemas con las etiquetas-25rdzer.jpgProblemas con las etiquetas-9kuiad.jpg
    Muchas gracias por ayudarme.
    Torrevieja-Alicante
    Te refieres a seleccionar el loop entero Con Alt presionado CLIC derecho del ratón. Depende de si estás en selección de vértices, aristas o de caras, claro.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Sep 2017
    No, me refiero, que al seleccionar una de las caras, me sale una línea.
    Problemas con las etiquetas-avo7wj.jpg.
    Torrevieja-Alicante
    Primero debes de hacer un corte (SEAM) en uno de los laterales. Se seleccionan los Edges (aristas) y se presiona Ctrl+E > Mark Seam (marcar el corte).
    Seleccionas los dos loops como te he comentado (Alt+clic derecho) o simplemente sumando caras con Shift presionado.
    Y presionas letra U > Unwrap y es cuando se te desplegar la malla en el visor UV/Image Editor.
    Luego ese mapa que se acaba de desplegar en el UV/Image Editor, es donde tienes que tener la imagen y ajustarla a tu gusto.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Torrevieja-Alicante
    Y te dejo unos cuanto enlaces de desplegados en UV: https://www.youtube.com/user/realSol...riber&query=uv
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Sep 2017
    Muchas gracias. Que suerte encontrarte. Un gran saludo maquina.
    Usuario Nuevo
    Sep 2017
    Hola Soliman. Ya con todo terminado y felizmente finiquitado, me he dado cuenta de algo que no sé cómo solucionar.
    No sé por qué en "solid" me aparece el modelo bien, pero al renderizar o a ponerlo en "material" me sale este hueco.
    Pero es que en "edit mode" sale bien, es decir, ese hueco supuestamente está tapado por una cara, y es que, ayer, al terminarlo no vi nada, me he dado cuenta hoy al abrir el documento de nuevo, y mira qué ayer le di 20 vueltas al modelo para verlo bien y eso.
    Creí que había terminado.
    Espero puedas ayudarme, un gran saludo.
    Torrevieja-Alicante
    Creo que son normales invertidas o caras duplicadas, selecciona en Edit Mode todos los vértices y presiona Ctrl+N (Recalcular Normales).
    Y W > Remouve doubles por si hubiera algún vértice o cara repetida. Mira qué no se te haya estáropeado el mapa UV después de hacer esto.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Sep 2017
    No, no es de eso, y no veo que falte ningún nodo ni nada, tss.
    ¿de qué puede será
    Usuario Nuevo
    Sep 2017
    Ya lo solucioné, no tenía bien sellada dos aristas.
    Muchas gracias
  1. Vaso con etiquetas
    Por metalgsi en el foro Trabajos Finalizados
    : 02-02-2014, 19:42
  2. AutoCAD Mostrar etiquetas a elementos 3d
    Por hazael83 en el foro Postproducción
    : 08-05-2012, 22:38
  3. Problemas con botellas etiquetas e iluminación en gondolas de supermercado
    Por Chota_Cabras en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-12-2010, 00:20
  4. Etiquetas de botellas etc
    Por N3uRo en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-01-2009, 12:47
  5. Etiquetas
    Por PAULA en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 21-09-2005, 13:53
