Tema: Problemas con modelado 3d para despues imprimir en 3d
    Aug 2010
    Hola, tengo un problema. A ver si alguien pudiera aconsejarme.
    He realizado el modelado de un cortijo. A partir de fotografias. Es decir cada fachada es una polilinea. El problema es que yo lo realice para renders y ahora tengo que imprimirlo en 3d, pero cuando mando el archivo me dicen que hay muchos aristas abiertas. Yo he ido attachando polylineas(PArtes del cortijo) en una y después he cerrado por abajo. Hay alguna herramienta que suelde todas las aristas en un objeto solido?
    No se si me habré explicado bien. Espero vuestros consejos... oh! Masters!
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Question Re: Problemas con modelado 3d para despues imprimir en 3d
    El problema es que si quieres soldadura automática, el programa podría elegir una manera cualquiera de entre miles posibles, y terminarían apareciendo caras extrañas.
    Lo que decís sobre el modo de creación y la imagen revelan que el proceso más automático (ir a Borders, seleccionar todo, y pulsar Cap) no daran un buen resultado en tu modelo.
    Mi consejo es revisar por zonas, e ir soldando vértices cercanos para simplificar la estructura.
    Luego podrás usar el método anterior para dejar sólidos parciales cerrados.
    Además de las aristas abiertas, ¿qué otros tipos de error da el software para imprimir? Si hay dos sólidos cerrados que se intersectan, ¿da error?
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Mar 2009
    se me ocurren 2 posible soluciones
    -le aplicas un el material standard a todo el modelo y le activas la opción wire, renderizas a una buena resolución guardas como png e imprimes.
    -menú tools - grabviewport - create sitll image file. guardas como png e imprimes.
    sino te toca soldar con "weld" como dice el compañero
    Dios Modelo todo en 6 dias y el septimo descanso.
    que motor de render habra usado?
  1. Problemas para imprimir pieza 3D
    Por spa_sergio en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 21-08-2016, 15:45
  2. Blender Problemas con modelo blender al imprimir en 3D
    Por pashba en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-11-2015, 13:11
  3. 3ds Max duda de modelado para imprimir mascara
    Por comcom.com en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-02-2015, 05:38
  4. Cambiar UVs despues de modelado en zbrush
    Por manusito en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-01-2009, 17:34
  5. problemas al imprimir en autocad
    Por PERIK en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 23-06-2006, 17:51
