Tema: Problemas con object data
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    Blender Problemas con object data
    Tengo un problema con Blender. Cuando intento hacer (ctrl+L) a un plano activo para que el resto de los planos (hojas) adquiera el mismo object data, se me desaparecen de la vista. ¿Alguien le ha pasado algo asi? Saludos.
    Buena cosa esto del Blender
    Torrevieja-Alicante
    Re: Problemas con object data
    Creo que eso es lo normal.. te coge el objeto entero y te lo convierte en lo que es el objeto principal o "datos del objeto".
    Torrevieja-Alicante
    ¿Lo que buscas es poner el mismo material.. ?
    Aug 2012
    Blender Re: Problemas con object data
    Claro, poner el mismo material compartiendo la malla, pero de todas formas al final lo he hecho con partículas. Gracias por comentar.
    Torrevieja-Alicante
    Si es poner textura en UV en cada hoja, cuando haces el UV eliges la opción Reset y eso te creará la misma UV en todas las partes.
    Pero para las hojas de un árbol, puede darse el caso que te salgan las hojitas con el rabito hacia otro lado pues la creación de ese tipo de hojas suele ser aleatorio si es con el generador de árboles de Blender (Sapling).
  1. 3ds Max Data folder not found Unity
    Por Kudeng en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-11-2014, 12:47
  2. After Effects problemas con mascaras export shape data
    Por willow89 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 03-10-2013, 16:32
  3. scene data saver
    Por bocalibre en el foro Plugins
    Último mensaje: 02-05-2012, 11:46
  4. problemas con el position object del particle flow
    Por mundo 3d en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 23-12-2010, 07:58
  5. Scene Data Saver So que e :S
    Por Quibey en el foro Plugins
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 11-02-2009, 17:19
