Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problemas con solevados
    Feb 2005
    Barcelona
    3dsmax Problemas con solevados
    Holaaa! Tengo un pequeño problema con 3d max, seguro que es una tonteria, pero como no tengo mucho experiencia me estoy dando cabezazos contra la pared. Resulta que después de hacer unos cuantos solevados, el último me lo hace al reves. Intento hacer la moldura para el marco de una puesta y me lo soleva en sentido contrario.
    ¿Alguien sabe por que me ocurre? Aquí dejo la imagen.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas con solevados-capture-1.jpg
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Re: Problemas con solevados
    no hay ningún sitio cuando haces un solevado que ponga: X Y Z o FLIP/voltear (me parece que es así en castellano)?
    Feb 2005
    Barcelona
    Con la restricción de ejes no funciona, sigue aciendomelo hacia dentro, pero cambiando el eje, y en el menú de solevado, si sale voltear normales, pero lo único que hace a simple vista es reducirme las aristas.
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Yuki, lo digo de memoria, usea que quizá no sea muy preciso.
    Cuando haces un solevado, creo que (no se si es a nivel de sub objetos o cuando le das a "Get Shape"), pero puedes seleccionar cualquier shapes que has puesto a lo largo del recorrido y rotarlo para toquetear su orientacion.
    Bueno, que ... ahor no recuerdo donde esta exactamente, pero se que se hace, segurisimo, porque lo he hecho .
    Intentaré a ver si me instalo el max y lo mirmo.
    Quel XX's (... ...)
    Feb 2005
    Barcelona
    El problema esta en que anteriormente había hecho las molduras de los marcos para dos anchos diferentes de puertas, pero luego utilizando la misma forma que para las anteriores, no ha salido. He vuelto a dibujar el recorrido, y tampoco. Y he hecho la forma de nuevo y tampoco. Es algo de lo más tonto.
    Al final he cogido una solevada de las anteriores y la he modificado moviendo vértices, para darle más longitud de hueco y más ancho de pared. Pero no quiero quedarme con la duda de no haber podido solucionar este problema tan tonto. También he pensado que sea problema del programa, pero esa opción la dejo como última.
    Ojala me podáis dar la opción, porque a mi ya no se me ocurre nada más!
    Gracias!
    May 2003
    Es lo que dice Quel. Cuando haces un solevado, si entras en nivel sub-objeto veras que puedes elegir "shape" y "path". Elige "shape" pincha en un extremo por ejemplo del solevado y modifícalo con las herramientas mover, rotar o escalar, del MAX a tu antojo.
    Venga un saludiño.
    Chao.
    May 2003
    ¡Uy!,no había visto tu respuesta .
    Si he entendido bien, lo que te ocurre es que con la misma forma que usaste para los anteriores solevados, ahora no te sale como antes.
    Pues no sé, lo único que se me ocurre es que si el recorrido es cerrado (por ejemplo un cuadrado) según creo influye el sentido en el que lo hagas, es decir, que no es lo mismo "dibujarlo" en el sentido de las agujas del reloj, que en el sentido contrario. Yo lo he probado, y efectivamente los solevados salen al revés uno del otro dependiendo de si uso el recorrido creado en un sentido o en el otro.
    Bueno, me he liado un poco pero espero que comprendas lo que quería decir.
    Espero haberte ayudado.
    Chao!.
    Feb 2005
    Barcelona
    Gracias Biofix!! Yo lo he probado, y tienes razón. He dibujado el recorrido en sentido contrario y ya a salido! Ya se una cosilla más!! Je, je, je
    May 2003
    De nada, para eso estamos
  1. Objetos solevados
    Por rocketsat en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 24-07-2015, 18:36
  2. Solevados LOFT
    Por suewar2 en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-10-2010, 15:22
  3. Terragen Solevados
    Por 3dpoder en el foro Índice de Video3d.es
    Último mensaje: 26-03-2009, 02:42
  4. problemas novato con solevados
    Por dav500 en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-01-2009, 21:08
  5. SOLEVaDOS EN CaD
    Por Feanor en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 15-06-2004, 23:13
