Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Problemas con union vertices
    Jul 2009
    3dsmax Problemas con unión vertices. (Solucionado, Gracias) ^^
    Resulta que como veis en las imágenes tengo la cabeza y una mecha donde ira el pelo, de la mecha quiero unir sus vértices con los de la cabeza pero no me los suelda, trabajo con 3d max 8 y edit poly, lo raro es que si es dentro de la misma pieza si me los suelda. Además hay un post en el que dicen que se soluciona intercambiando entre edit poly y edit mesh y lo probé pero resulta que cuando vuelvo a pasarlo a edit poly me deja polígonos triangulares y la soldadura de vértices no se hizo correctamente. ¿Como soluciono esto?
    Gracias a todos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas con union vertices -problema.jpg   Problemas con union vertices -problema2.jpg
    Última edición por Sablex28; 09-09-2009 a las 23:03
    Apr 2006
    Mexico
    Respuesta: Problemas con unión vertices.
    imposible no puedes unir de esa forma esa geometría tendrías que tener abiertos los vértices de la cabeza para poderlos soldar con lo que va a ser el pelo. es muy importante para ti que los unasí porque no solo los empalmas con un snap?
    Jul 2009
    no es imprescidible estab siguiendo un tutorial que me recomendaron llamado Swordmaster, pero no consigo hacer el pelo como me lo indica ahí, también seguí el de juana de arco pero me gusta más la manera de hacer el pelo del primero pero lo que me interesa es por lo menos fijarloa la cabeza para que cuando el personaje se mueva su pelo también junto con su cabeza, soy novato del todo por eso no se como es lo de unirlo como dices tu sorry, sabes donde lo explican o podrías explicarmelo por favor?
    GRacias
    Apr 2006
    Mexico
    para empalmar como te digo activa el icono del iman. si das con botón derecho te aparece la ventana de grid and snaps setting activa vertex es la que más te puede servir en este caso y pues empalma los putas. esto no los une solamente los pone exactamente en el mismo lugar.
    espero que esto te sirva de ayuda...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas con union vertices -snaps.jpg
    Jul 2009
    las opciones las he puesto pero no consgigo entender como usar el iman, no veo que pase nad salvo que me selecciona los vertex, dios que caos tengo aquí. XD es que no me aclaro tadavia con muchas herramientas, lo siento. Porque yo hago lo de Target weld y arrastro pero no me une ni deplaza ni nada de nada. sigue ahí tieso.
    Última edición por Sablex28; 09-09-2009 a las 01:21
    Jul 2009
    antes aplico sobre los dos objetos el Atach para que formen parte del mismo conjunto puede ser por eso?
    Apr 2006
    Mexico
    la función de la herramienta es mover un objeto a una posición exacta. Prueba seleccionando el vértice que querías soldar y con el snap activado trata de moverlo sobre el otro vértice.
    Jul 2009
    Muchas gracias, acabo de hacerlo y me salio bien, y los tengo unidos, gracias a todos y especialmente a ti ludo2002.
  1. Blender Union de Vertices
    Por sanosiris en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-05-2010, 03:47
  2. Union de vertices
    Por viclop en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-08-2007, 15:06
  3. Union dos vertices
    Por nachou en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-07-2007, 20:50
  4. Union de vertices
    Por Apeiron en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-06-2007, 11:42
  5. union de vertices
    Por giss en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-03-2005, 23:07
