Resultados 1 al 15 de 18
Tema: Problemas con vertices separados
    Miembro Avatar de velodromo
    Jun 2011
    El Salvador
    Hola a todos, he estado modelando un carro y al verlo en smooth no se porque me salen estas partes así y ya lo he intentado borrando las caras alrededor de ese lugar y siempre me sale alguien sabe que es o como lo puedo arreglar, gracias :D
    I talk to God as much as I talk to Satan 'cause I want to hear both sides
    Does that make me cynical?
    There are no miracles
    Jul 2008
    Maya re: Problemas con vertices separados
    Creo que era por que los vértices están separados, es decir tienes ahí dos vértices, uno de cada lado. Selecciona los dos vértices, vete a edit mesh y dale a merge. Creo que así se solucionaba.
    Mar 2011
    topología, la disposición de los loops
    (Vaya, otro Yandrak)
    Buenas. Puedes poner una captura del wire sin smooth? En la segunda imagen: Seguramente sea por la topología, la disposición de los loops, o el cambio de vértices en polígonos (de 4 vértices a 5, etc) ya que la malla con el smooth esta "tirando" de esos vértices. Sobre la primera imagen, no estoy seguro, ya que la malla es muy regular y no tendría que haber ningún problema. Esos "tirones" suelen ocurrir muchas veces.
    Última edición por 3dpoder; 09-02-2012 a las 12:03
    Senior Member Avatar de Bicss
    Dec 2011
    Me pasa lo mismo!
    Si alguien me hecha un cable genial! (es mi primer modelo en maya así que seguramente esté muy sucio o tenga varios fallos)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas con vertices separados-captura-de-pantalla-2012-02-05-a-las-20.14.10.png   Problemas con vertices separados-captura-de-pantalla-2012-02-05-a-las-20.14.27.png
    Jul 2008
    Si podéis subir vuestro modelo y así le puedo hechar un ojo. Estoy bastante convencido de que son los vértices por estar separados, pero no lo puedo decir seguro.
    Jun 2011
    El Salvador
    Cita Iniciado por yandrakk Ver mensaje
    ya casi subo unas imágenes estoy modelando ahorita, y les enseño como lo llevo y hago algunas preguntas
    Dec 2011
    Berlin, Alemania
    bueno hay líneas que no están pegadas, en la parte superior de la naris, no se la idea que tienes pero la naris debería de salir un poco en la parte inferios
    es lo que digo todo depende de como quieras el personaje y para que, si va bien o medio detallado, siempre es bueno antes de modelar hacer un boceto en papel aunque no seas buen dibujante así tienes una idea de lo que quieres y sabes donde canbiarlo y te vienen muchas más ideas con respecto al modelo para modelar
    bueno espero que te sirva
    Jul 2008
    Yo decía de subir el modelo para tocarlo yo aver cual es el problema de cerca. Pero bien sigue modelando ese es el espiritu
    Jun 2011
    El Salvador
    si quieres lo subo no hay problema, yo estoy haciendo un carro pero en la Universidad me dijieron que lo hicieramos en partes; guardafangos, puertas, capo, etc, pero yo lo hice de un solo xDDD pero sabia que se podía separar partes, las imágenes que subi al principio son del modelo que hice en una sola pieza, pero ya lo estoy haciendo en partes de nuevo, pero subiere el que hice en una sola pieza, solo tengo una duda no se como subir un archivo por medio de la página lo haré externo no se si hay problema? para que no cerraran este tema por eso?
    aquí esta el link lo estoy haciendo en Maya 2010
    http://www.mediafire.com/?go7gduyzmxcmzdn
    Dec 2011
    Cita Iniciado por 3Dmodelado Ver mensaje
    Buenas 3dmodelado, la verdad es que el personaje esta bsado en un tutorial por lo tanto no hace falta dibujarlo, pero no olvidaré el consejo.
    Lo que si puedo decir es que al hacer la simetría la nariz no me quedó pegada y fui uniendo los vértices.
    al unirlos si le doy a previsualizar el suavizado se me ve así la nariz, puedo asegurar que los vértices están unidos.
    Gracias!
    Si queréis lo subo a al tarde.
    Salut!
    Dec 2011
    Buenas!
    Aquí os dejo el archivo por si alguien me puede echar un cable.
    http://www.mediafire.com/?b0n775891h6b69k
    Gracias :D
    Jul 2008
    Me da error al abrirlo, supongo que por que usas maya 2012 y yo maya 2011. En fin, me haras actualizarme :P
    Dec 2011
    Jaja, tu veras! xD
    Jun 2011
    El Salvador
    creo que debes abirlo y dale donde dice ignorar versiones creo
    Dec 2011
    Lo de la nariz ya lo he solucionado, era que habúan polígonos hacia dentro, al hacer mirror se me hizo solo.
    A ver si alguien me puede decir por que el mirror me sale mal cuando tengo todos los vértices en coordenadas 0,0
    Gracias!
    Otra cosilla más, es malo lo que le me pasa en el entrecejo al suavizar? creo que ocurre por que los edges están mal unidos o no hay edge intermedio, el cual ocurre al usar la herramienta de añadir vértices. Llo digo por que en el tutorial dejan muchos polígonos sin edges y tan campante.
    Adjunto imagen.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas con vertices separados-captura-de-pantalla-2012-02-07-a-las-20.39.39.png
    Última edición por Bicss; 07-02-2012 a las 21:44
  1. renderizado los vertices del modelo salen separados que puedo hacer ayuda
    Por crsvac en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-08-2013, 13:03
  2. problemas con los vertices
    Por veldar en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 04-08-2011, 17:54
  3. Blender una textura de imagen en objetos separados
    Por zayas en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-03-2011, 20:41
  4. Maya problemas con los vertices
    Por rixi3d en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-03-2009, 16:52
  5. Problemas con 3DS: Vertices
    Por 3ds9 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 19-09-2008, 21:27
