Gracias Gracias:  2
Tema: Problemas de coordenadas al pasar el modelo de zbrush a 3ds max
    Aug 2011
    Zbrush Problemas de coordenadas al pasar el modelo de zbrush a 3ds max
    Hola, soy sólo aficionado al 3D y se me escapan muchas cosas. No sé si me podréis ayudar con lo siguiente.
    Tengo un modelo en Zbrush, al que saqué el lowpoly, el "uvmap", "el normal map", etc. Todo lo que se hace para pasar a trabajar en "3Ds, max".
    El hecho es que al integrar en el slot de materiales, el" normal map", el "bump", etc. No se coloca correctamente. (pongo imagen de ejemplo). He intentado, rotar la imagen de varias formas, las coordenadas y nada que no se acopla donde debería ser.
    No sé si será problema de origen con "zbrush" (las coordenadas) o del "3ds max". Algo se me escapa y no sé que es.(quizás alguna configuración, un botón puesto que no debería, no sé estoy divagando)
    Si alguien entiende del tema o le pasó algo parecido me puede echar una mano?.
    Gracias x vuestra atención!.
    Problemas de coordenadas al pasar el modelo de zbrush a 3ds max-problema.jpg
    Como veis la cara esta en la pata, en vez de en su sitio.
    No sé si desde aquí se configura algo...
    saliendo del huevo Avatar de ramón rivas
    Jul 2008
    Re: Problemas de coordenadas al pasar el modelo de zbrush a 3ds max
    ...prueba flip v
    " O nos hacemos infelices o nos hacemos fuertes. La cantidad de trabajo es la misma " Juan Matus
    muestrario web: http://accioncreativa.jimdo.com/
    Miembro Nuevo Avatar de alvenon
    Mar 2008
    Hola, para eso yo utilizo dos soluciones, que según como vayas con el proceso te servirá una u otra.
    En photoshop.
    En imagen haces un 180º a la imagen de giro, y luego un horizontal, la textura te debería quedar bien.
    O en Zbrush.
    Vas a texture y ahí eliges la imagen de la textura ya mapeada, le haces un flip. Después vas a texture map de las herramientas de control de Zbrush y eliges la imagen que has echo un flip y ya lo veras correcto.
    Alvenon
    Aug 2011
    Efectivamente Alvenon, lo hice en Photoshop y se puso en su sitio. muchas gracias!
  1. ZBrush problema pasar modelo de Zbrush a 3d max
    Por comcom.com en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 26-10-2012, 03:58
  2. problemas con coordenadas
    Por Sconde en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2011, 12:36
  3. ayuda problemas para exportar modelo de Zbrush 3 1 a 3d max 9
    Por nanometro en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-11-2008, 00:32
  4. problemas con los ejes de coordenadas
    Por straven en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-11-2007, 00:10
  5. problemas con coordenadas uV en zbrush
    Por enei en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-03-2007, 00:32
