Tema: Problemas de coordenadas al pasar el modelo de ZBrush a 3dsmax
    Usuario Nuevo
    Aug 2011
    Zbrush Problemas de coordenadas al pasar el modelo de ZBrush a 3ds max
    Hola, soy sólo aficionado al 3D y se me escapan muchas cosas. No sé si me podréis ayudar con lo siguiente.
    Tengo un modelo en ZBrush, al que saqué el lowpoly, el uvmap, el normal map, etc. Todo lo que se hace para pasar a trabajar en 3Ds, max.
    El hecho es que, al integrar en el slot de materiales, el normal map, el bump, etc. No se coloca correctamente. (pongo imagen de ejemplo). He intentado, rotar la imagen de varias formas, las coordenadas y nada qué no se acopla donde debería ser.
    No sé si será problema de origen con ZBrush (las coordenadas) o del 3ds max. Algo se me escapa y no sé qué es, (quizás alguna configuración, un botón puesto que no debería, no sé estoy divagando).
    Si alguien entiende del tema o le pasó algo parecido me puede echar una mano? Gracias por vuestra atención.
    Como veis la cara está en la pata, en vez de en su sitio.
    No sé si desde aquí se configura algo.
    saliendo del huevo Avatar de ramón rivas
    Jul 2008
    Prueba flip v.
    " O nos hacemos infelices o nos hacemos fuertes. La cantidad de trabajo es la misma " Juan Matus
    muestrario web: https://accioncreativa.jimdo.com/
  3. Gracias rulo75 Agradece este post
  4. #3
    Usuario Novato Avatar de alvenon
    Mar 2008
    Hola, para eso yo utilizo dos soluciones, que según como vayas con el proceso te servirá una u otra.
    En Photoshop.
    En imagen haces un 180 grados a la imagen de giro, y luego un horizontal, la textura te debería quedar bien.
    O en ZBrush.
    Vas a texture y ahí eliges la imagen de la textura ya mapeada, le haces un flip. Después vas a texture map de las herramientas de control de ZBrush y eliges la imagen que has echo un flip y ya lo veras correcto.
    Alvenon.
  5. Gracias rulo75 Agradece este post
  6. #4
    Usuario Nuevo
    Aug 2011
    Efectivamente Alvenon, lo hice en Photoshop y se puso en su sitio, muchas gracias.
  1. Pasar modelo de 3dsmax 20125 a 3dsmax 2014
    Por dejavu361 en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 26-12-2016, 22:17
  2. ZBrush Problema pasar modelo de ZBrush a 3dsmax
    Por comcom.com en el foro Discusiones generales
    : 26-10-2012, 03:58
  3. Sugerencias problemas para exportar modelo de ZBrush 3 a 3dsmax 9
    Por nanometro en el foro Problemas con Programas
    : 08-11-2008, 00:32
  4. Problemas con coordenadas UV en ZBrush
    Por enei en el foro Problemas con Programas
    : 20-03-2007, 00:32
  5. Pasar de ZBrush a 3dsmax
    Por nuebe en el foro Infografía General
    : 16-10-2004, 13:16
