Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Problemas de modelado
    Dec 2006
    Madrid
    3dsmax Problemas de modelado
    Buenas, yo no tengo mucha experiencia aún en modelado y estoy haciendo un modelo de una nave en poly editable, lo que pasa es que tengo 2 problemas:
    1. Al utilizar el suavizado de malla, me machaca esquinas que quiero que queden en punta, hay alguna manera de evitarlo, que tipo de suavizado soleis utilizar? Nurbs, Quads o classic?
    2. Cuando hago simetría y le digo que se suelde al suavizarlo aún así me lo abolla para adentro un montón en la zona donde se junta la copia simétrica y la caja original cuando ya he modelado cosas, por ejemplo la cabina(de la nave) pues en la mitad de ella se abolla mucho hacia dentro cuando activo el suavizado.
    Espero que me podáis ayudar muchas gracias
    Modelo con 3d MAX 9
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Post Re: Problemas de modelado
    Hola, el problema de abolladuras, como tu le llamas, es porque el smooth lo que hace es redondear el objeto.
    Para que no te ocurra, tienes que "pegar" una arista nueva a la que ya existe.
    Ejemplo: has un cubo de 4x4(te sale así por defecto.) Dale a F4 para ver las aristas.
    Te paras sobre él, botón drecho y lo conviertes a "Malla Poligonal Editable"(editable poly). No a malla editablle(editable mesh). Mira bien que existen ambas.
    Ahora aplica el smooth, dale (1). Te queda como un cojín gordo!
    Ahora ve a editar la malla y dale a la tecla 2. Se te activan los edges.
    Elige una arista vertical esquina.
    Ahora activa el show end result es el tubito de ensayo que esta en el panel edit.
    Veras como se jode el cubro y en color dorado el cubo original. Asegúrate que tienes aún los edges seleccionados.
    Ahora, en el panel modificar dale al casillero que esta pegado al botón chanfer
    Se abre una ventana y se crea una línea pegada a la seleccionada.
    Con el parámetro chanfer amount la vas acercando o alejando, y así le das la intensidad o suavizado que quieras.
    Soldar: Cuando juntas o atachas dos objetos, no basta con soldar así sin más. Primero tienes que eliminar la cara oculta de cada objeto. Esto es, la que no existira más porque soldaras.
    Luego asegúrate que los nodos están cerca y le das a la tecla Weld.
    Si no te sueldan abre la casilla que esta junto a Weld y súbe el rango de radio hasta que se suelden.
    Un saludo.
    Dec 2006
    Madrid
    3dsmax Re: Problemas de modelado
    Gracias las abolladuras bestiales era porque había caras ocultas y la simetría no soldaba pero aún así en la parte delantera de la nave es un cubo puro y duro con subdivisiones, pero al meterle el smooth el vértice se sube para arriba (el vértice soldado a la simeteía y queda un pico XDD
    Eso me pasa a veces, pero si cambió a suabizado Nurbs, no pasa, vamos que poco a poco, voy avanzando, a las malas, aún así solo llevo 2 días de clase de malla editable y por lo menos "se nota lo que modelo" vamos que se identifica, así que de momento me doy con un canto en los dientes, pero me parece que llegar al nivel medio del foro lo veo jodío jodío
    Un saludo
    Apr 2006
    Thumbs up Re: Problemas de modelado
    Cita Iniciado por keko00 Ver mensaje
    Un saludo
    Tranquilo hombre...todo a su tiempo. Ya saldrá! Suerte!
    Dec 2006
    Madrid
    Álguno sabeís de un tutorial sobre grupos de suavizado (creo que se llama así) o algo que no sea el meshsmooth, porque es que este modificador me redondea todo, absolutamente todo incluso donde quiero que se queden esquinas.
    Si alguno sabéis de un tutorial o algo así, me puede poner aquí el link?
    Muchas gracias
    Jun 2006
    Madrid
    hombre tienes el turbosmoth que es igual pero ma potente, aunque te va a pasar igual por que suaviza es su función por eso no quedan esquinas....para dejar algo con forma de esquina tendrás que crear muchas divisiones pero aun así creo que quedará redondeado...pero dará más el pego no se si habrá más formas
    Apr 2006
    Kekoo....he hecho este minitutorial para ver si te aclara un poco las dudas y por si te sirve para tu proyecto....es básico y lógicamente aplicable a todo un modelo.
    Un saludo!
    Última edición por TBC3D; 28-01-2008 a las 14:00
    Intentador inconstante Avatar de mrmojorisin
    Mar 2006
    Tucumán, Argentina
    lo que dice kimara no es del todo cierto, el turbosmooth tiene la opción de suavizar por grupos (no recuerdo si el meshsmooth también) ya sean de suavizado o por los id de materiales. Te doy un ejemplo, porque no se como explicar lo del grupo de suavizado... Si tienes 2 caras de un cubo con el mismo número de suavizado, entonces se representaran, justamente, suavizados y no se verán las esquinas. Así que, si quieres que en algunas partes los polígonos estén suavizados y en otras se noten las esquinas, debes ir jugando con los nros identificadores de suavizado (todos esos numeritos que salen en el editable poly (y mesh) en la parte de polígonos...
    BUENO, ESPERO QUE ME HAYA PODIDO DAR A ENTENDER... SALUDOS!
    PD: cualquier cosa dale una miradita a la ayuda del max, así te va quedando la teoría... porque como habras visto, yo no me la acuerdo ya!
    Mar 2006
    Tucumán, Argentina
    AH... PARA QUE EL TURBOSMOOTH SUAVICE RESPETANDO LOS GRUPOS DE SUAVIZADO, simplemente debes indicarle que haga eso clicando en (ahora no recuerdo exactamente como dice) "separate by" "groups" o "id", bueno esa es la idea, fijate bien
    Dec 2006
    Madrid
    Cita Iniciado por TBC3D Ver mensaje
    Un saludo!
    Joder muchas gracias como te lo curras!!!
    mrmojorisin:
    Osea que si quiero que queden esquinas en donde este la esquina (o menos suavizado) en cada poligono le tengo que asignar un grupo de suavizado diferente, es eso?, los números de los grupos no tienen ningún significado? es decir yo elijo los que quiera y ya esta?
    Muchas gracias a todos!!!
    Última edición por keko00; 24-03-2007 a las 14:28
    Jun 2006
    Madrid
    Cita Iniciado por mrmojorisin Ver mensaje
    pues no sabia eso juas gracias por corregirme yo pensaba que no había manera
    Mar 2006
    Tucumán, Argentina
    Keko, así es: puedes poner cualquier número de grupo, solo tienes que tener en cuenta cuales grupos deben ser iguales y cuales tener un nro distinto... Y Kimara, por nada, te agradezco que me agradezcas, ja!... Y bueno, con estos programas siempre hay algo que aprender!
    Jun 2007
    hola te quería felicitar por el tutorial muy bueno me despejo muchas dudas
    gracias
    Senior Member Avatar de Goron
    Apr 2004
    Lo mejor usar la herramienta chamber. Lo aplicas a la aristas que hagan esquina. Contra más valor le des, más redondeada te hace la esquina, contra menos valor le des, más esquinado queda. Puedes hacer un chaflan pequeño a las esquina y luego hacer otro chaflan a las dos aristas que te quedan, de esa menera, más o menos te tendría que quedar una esquina, suavizada pero una esquina.
  1. Problemas de modelado
    Por gevaudan en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-07-2014, 10:01
  2. Problemas con modelado de un girasol
    Por Dellamorte en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-05-2013, 22:14
  3. Maya Problemas de modelado con rigging
    Por Lordsithsp en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-10-2012, 00:49
  4. Problemas en modelado con splines
    Por Haldir87 en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-07-2009, 15:09
  5. problemas con modelado robot
    Por DARR3D en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 18-06-2007, 13:26
