Tema: Problemas de simetría ZBrush
    Aug 2015
    Buenas tardes, mi problema es el siguiente y es con la simetría de mi modelado no está centrado como configuro los 2 puntos de simetría. Para colmo el otro punto no marca ayuda.
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Hola Héctor, que yo sepa no puedes configurar la simetría a partir de unos polígonos en ZBrush, depende de z, pero lo que si puedes hacer es en el panel de la derecha, donde pone local, debajo pone l. Sym, eso tendrá que ayudarte a solucionar el problema. Pero recuerda que el objeto no está centrado y tiene problemas de simetría para otros programas. Creo que puedes forzar la simetría en ZBrush, si con el l, sym te vale, perfecto, sino en un rato te lo miro y te digo cómo se arregla la simetría, un abrazo y suerte.
  3. Gracias hectorsf21 Agradece este post
  4. #3
    Aug 2015
    Muchas gracias, estuve investigando y si tienes razón con esta opción pude medio resolver el problema, a la final volví a realizar el proyecto, no estaba centrado el objeto debido a que soy nuevo y me cuesta un poco cuadrar la cámara y más cuando estoy trabajando todo con el mouse, muchas gracias por colaborar, soy nuevo en esto y espero contar con tu apoyo para cualquier otra duda. Saludos.
  1. ZBrush Problemas con la simetría en ZBrush
    Por Erick_11 en el foro Problemas con Programas
    : 30-10-2013, 16:43
  2. Maya Problemas con la simetria
    Por JuL10Mx en el foro Modelado
    : 14-07-2012, 19:14
  3. ZBrush Descalce de la simetría con ZBrush
    Por premier56 en el foro Modelado
    : 01-11-2011, 19:08
  4. ZBrush Simetría en ZBrush
    Por pollomayorga en el foro Modelado
    : 21-10-2009, 18:03
  5. Problemas con simetría plana
    Por nachoamds en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-10-2004, 23:14
