Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problemas en el esculpido (Sculpt Draw)
    Usuario Nuevo
    Sep 2018
    Problemas en el esculpido sculpt draw
    Hola foro, les comento que he estado realizando esculpido de un modelo, pero no sé en qué momento ni que puede haber tocado, pero al momento de utilizar la herramienta de esculpido Sculpt Draw en modo "Add", en vez de "rellenar" o hacer un altorelieve sucede todo lo contrario, de igual manera el modelado responde en el modo Subtract. Comprobé que estuvieran las normales hacia afuera y está bien.
    Les dejo lo que estoy trabajando para que puedan probarlo si pueden y ver si detectan que es lo que se desconfiguró o está mal.
    Muchas gracias.
    Posdata: la versión de Blender usado es V2.79b
    Torrevieja-Alicante
    A mí me funciona bien.
    De todas formas, tienes cortado el modelo y si lo trabajas desde abajo, se ven las caras internas y en esas caras internas es normal que trabajen al revés.
    http://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Torrevieja-Alicante
    De todas formas, si persistiera el error con este o con otro archivo, lo que podrías hacer es un APeND.
    O sea, abres un blend nuevo vacío y añades el objeto (Object) a través de un Append.
    Pudiera ser que tuvieras un bug en ese archivo, aunque si es el mismo que has subido, funciona bien para mí.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Sep 2018
    Hola Soliman, muchas gracias por tu atención.
    Antes que nada te pido disculpas porque al ver tu experiencia con modelo que compartí me encuentro con la sorpresa qué ahora está copia del original está funcionando correctamente, aunque el modelo original me sigue provocando este inconveniente que presenté como consulta.
    Voy a ver si logro compartir uno en el que puedan experimentar con la "falla". - perdón por tu tiempo Soliman -.
    Ahora voy a verificar que pudo haber cambiado y en todo caso lo comentaré aquí. Saludos.
    Usuario Nuevo
    Sep 2018
    Aquí va el archivo que estoy trabajando con el problema con el que estoy lidiando.
    Resulta qué el archivo que compartí aquí yo lo extraje del original exportándolo, luego vuelto a importar en uno sesión nueva en Blender y guardado como archivo de Blender, se ve que algo se perdió en el "camino"
    En fin, ahora sí pueden ver a qué estoy expuesto.
    Posdata: no es importante, pero ese recuadro rojo en líneas discontínuas apareció luego de practicar atajos por teclado (se ve que en uno de los calambres de mis dedos de novato pulsé algunas combinación "mágicas" para no salirse más).
    Torrevieja-Alicante
    Para el recuadro, teclea Ctrl+Alt+B.
    En cuanto a lo de la brocha, creo que lo tienes con la brocha FLATEN que sirve para aplanar.
    La brocha de esculpir "normal" es la llamada SculptDraw.
    Si no es eso dímelo, pero me funciona bien si cambio la brocha.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Torrevieja-Alicante
    Subo un vídeo.
    Última edición por Soliman; 07-10-2018 a las 16:18
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Torrevieja-Alicante
    Y si fuera un problema de configuración de Blender, o sea, que hubieras cambiado algún valor en la configuración, siempre puedes volver Blender a su configuración inicial desde.
    File > Load Factory Settings, pero eso sí, todo lo que hubieras modificado antes se perderá y te quedará esa nueva configuración y tendrás que volver a poner los valores que te gustan a ti, como tipo de archivo de salida, tema de Blender, que hubieras modificado.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Sep 2018
    Hola a Soliman.
    Finalmente pude encontrar el motivo que provocaba este efecto indeseado en mí modelado. Luego de intentar e intentar y comenzar a creer que algo había poseído mi PC logré detectar en tu captura de video, que el autosmooth estaba seteado a cero. Corregido esto en mí Blender pude comenzar a rellenar mi modelo.
    Aparentemente por lo que pude observar, al tratarse de una forma tubular compuesta de una malla relativamente de baja resolución o notoriamente facetada al estar seteado con valores cercanos a 1 en autosmooth, este en su "intento" por suavizar la superficie (reduce la diferencia de ángulos relativos entre los faces) termina colapsando la misma mas que producir el efecto de "inflado" de la superficie.
    Esto es como lo puedo explicar con mis palabras en función de lo que pude experimentar. Muchas gracias Soliman.
    Posdata: Hace ya mas de un año atrás tuve este mismo inconveniente que frustró aquel trabajo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas en el esculpido (Sculpt Draw)-resueltouno.jpg
  1. Speed sculpt o Sculpt toolkit para Blender
    Por PulsarEnter en el foro Modelado
    : 03-09-2019, 11:27
  2. Esculpido en blender
    Por Raiso en el foro Modelado
    : 30-12-2015, 02:27
  3. Problemas AutoCAD-corel draw
    Por Alexcad2008 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 29-07-2011, 09:08
  4. Primer esculpido
    Por cbs en el foro Trabajos Finalizados
    : 08-01-2009, 09:02
  5. Sculpt+retopo vs box poly+sculpt
    Por kellogs en el foro Modelado
    Respuestas: 18
    : 22-07-2008, 18:17
