Resultados 1 al 10 de 10
Tema: PROBLEMaS EN LaS CURVaS IMPORTaNDO DESDE aUTOCaD
    Arturo Cotto
    No registrado
    PROBLEMAS EN LAS CURVAS IMPORTANDO DESDE AUTOCAD
    TENGO EL PROBLEMA DE QUE CUANDO IMPORTO UN ARCHIVO DIBUJADO EN ACAD SIEMPRE LAS CURVAS QUEDAN CON POCA DEFINICION,
    REGULARMENTE MODELO EN ACAD Y LUEGO EXPORTO A 3DS MAX 6 - YA HE PROVADO EXPORTANDO A 3DS, DXF, DWG Y TODOS QUEDAN IGUAL - QUE PUEDO HACER!!!
    AYUUUUUUDDDAAA!!!
    LES ENVION UN EJEMPLO PARA QUE VEAN LO QUE DIGO -
    ADEMAS DE ESO PUEDEN COMENTAR Y HACER SUGERENCIAS EN GENERAL
    GRACIAS!!!
    ARTURO COTTO
    Re: PROBLEMAS EN LAS CURVAS IMPORTANDO DESDE AUTOCAD
    Hola Arturo Cotto, la imagen que has publicado tiene un tamaño y peso demasiado alto, le hemos bajado un poco el peso, pero por favor, intenta no publicar imágenes tan grandes, gracias por tu amabilidad.
    Jun 2002
    En general la imagen me parece bastante bien... quizás un problema de mapeo en el techo y en el portón blanco.... EN cuanto a lo otro... Mira exactamente no sé cual será la función especifica de los sgte, 2 comandos, pero he descubierto que setendolos al comienzo de cada dibujo 3d que hago en AutoCAD, las curvas mejoran notablemente... Uno es el comando ISOLINES que lo dejo en 40 y puede ser más y el comado FACETRES que tiene como valor posible máximo 10, por lo general lo seteo en 8 o en 7 y anda bien... puede ser 10, pero de repente crea muchos polígonos... bueno eso y a probarlos.... OJO que los modifico antes de extruir y trabajar en 3D... Me parece que no sirve setearlos después de las operaciones 3D realizadas....
    Eso y si alguien sabe mejor esto, le agradecería si me aclaran también... O si existe otra manera
    Saludotes.
    Arturo Cotto
    No registrado
    Re: problemas en las curvas importando desde autocad
    gracias piojo por tu respuesta he provado tu solución pero todavia sigo teniendo cara -que no me siguen gustando -
    parece que tendré que. modelar en 3ds max-
    gracias!!!
    si alguien tiene alguna otra solución... venga!!!
    Arturo Cotto
    No registrado
    PIOJO - PODRIAS SUGERIRME COMO ARREGLAR EL PROBLEMA DE MAPEO DEL TECHO Y DE LA PUERTA DEL GARAGE..
    GRACIAS
    ARTURO COTTO
    Moderador
    Dec 2002
    Arturo guarda el dibujo como dwg y en max importalo
    Marca weld threshold,autosmooth y el valor de suface desviation es el que controla la suavidad propiamente dicha.Bajalo hasta 0.1 o 0.01 y todo tiene que ir bien
    Arturo Cotto
    No registrado
    GRACIAS DIDEJE - AHORA SI ESTA ES LA SOLUCION!!!
    APARENTEMENTE ESE ES EL EQUIVALENTE AL FACETRES EN AUTOCAD - DONDE CONTROLAS LA DEFINICION DE LAS CURVAS...
    OTRA PREGUNTA? - SOLO SE PUEDE HACER CUANDO IMPORTAS UN DIBUJO? - Y QUE CON LOS QUE YA HE IMPORTADO Y YA SON ARCHIVOS DE MAX PUEDO MODIFICAR ESE VALOR PARA CAMBIAR LA DEFINICION?
    GRACIAS OTRA VEZ.!!!
    Moderador
    Dec 2002
    Arturo que yo sepa no,esas opciones las tienes que cambiar al importar
    Prueba a meterle un smooth al objeto en cuestión a ver si mejora la cosa
    Cali
    puedes mirar dos cosas, una, en la opción "system" del menú "tools" de AutoCAD, verifica que las curvas y polilineas tengan un valos de 1000 aprox, esto te genera curvas más "suaves".
    Dos, cuando importes desde 3dsmax, suele ocurrir que si no se tienen las mismas unidades de calculo en AutoCAD y max, max convierte el modelo, por lo tanto si en AutoCAD tenias el sistema en centímetros y max en metro, las curvas te salen facetadas, la solución allí es simplemente aumentar la escala del modelo total y veras como mágicamente se te soluciona el asunto.
    Como consejo posterior, te recomiendo que al importar desde 3dsmax chequees el valor de "pasos de curva" en el cuadro de diálogo "importar" y le pongas un valor aprox de 40 - 70 para tener un suavizado de curvas mayor (claro, esto te genera más polígonos, pero bueno), ah y no olvides la opción de soldado automatico y de umbral de soldado a 0.001 que es mejor.
    Granada, España
    jeje, otro mensaje del 2004 que se revive, pues nada lo mismo de siempre: en un año seguramente ya encontró la solución
  1. curvas en 3d max desde autocad
    Por luisote en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-11-2008, 00:47
  2. problemas de geometria desde autocad
    Por Jorginho en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-04-2008, 17:59
  3. Problemas de escala importando de AutoCad a 3dsMax
    Por Zulay en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 25-02-2007, 22:49
  4. Importando curvas de CaD
    Por ikerCLoN en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 19-09-2005, 15:28
  5. Importando desde AutoCAD Viz objetos curvos aparecen facetados
    Por franquy en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 30-01-2003, 18:45
Usuarios que han leído este tema: 4
