Resultados 1 al 10 de 10
Tema: problemas novato con solevados
    Dec 2005
    Hola, buenas noches
    necesito ayuda con una pieza que me esta dando dolor de cabeza, la estoy intentando hacer con el max 9
    es una especie de cornisa con unas medidas de 25.4 ancho x 25.6 largo
    el perfil es irregular ya que es un rectángulo más alto por un lado que por otro pero además tiene un poco de inglete. Por otro lado esta pieza se repite alrededor de un cuadrado como si fuera un marco para un cuadro, con sus correspondientes biseles en las esquinas.
    intente hacerla mediante solevados pero no hay forma les paso un par de fotografías para que se hagan una idea
    espero no ser muy pesado y ya se que es un perfil muy basico
    gracias
    ardiarqui
    Argentina Buenos Aires
    Re: problemas novato con solevados
    mmm, con solevado debería funcionar, pero seguramente te será más fácil con el modificador sweep( en castellano es barrido, no se como aparece en max castellano) se lo aplicas a la línea seleccionada y listo, tené en cuenta que la línea base tiene que ser continua( es decir estar soldada- weld).
    saludos
    Dec 2005
    no me aclaro alguna idea más
    pero que cazurro que. soy
    Jun 2008
    ¿Tiene que ser un solevado? ¿Y si lo haces con una spline y extruyesí
    Ahora que lo pienso, Extruir va a ser el Sweep que comentaron antes
    Dec 2005
    da igual el método acepto todas las ideas el problema de estruir es quizás después los ingletes...
    alguna idea más
    Dec 2005
    le mande un privado a 3dpoder con estas preguntas sobre su tutorial
    les aporta alguna idea
    me gustaría por favor que me aclararas un detalle sobre tu método de trabajo a la hora de extruir perfiles y darles forma en los 4 lados.
    me refiero en concreto a este apartado de ty tutorial
    "Después exporto dichas curvas a .ai y las importo en el 3ds max. Después el trabajo de modelado es relativamente sencillo, ya que no tengo más que “Extruir” el spline y darle volumen en los cuatro lados, para esto, y al ser piezas simétricas, usé el modificador “Simetry”, dándole 45 grados, y obteniendo así un objeto con sus cuatro lados."
    te paso el post en el que comento el problema que tengo para más información.
    ya se que es una pieza muy simple pero no se como pillarla.
    gracias de antemano
    ardiarqui
    en este blog subí unas imágenes con el paso a paso, espero puedan servirte, es muy facil
    http://dacaiello.blogspot.com/2008/0...p-y-bevel.html
    si no te sirve luego subo algo más con loft ( o solevado)
    Dec 2005
    gracias a todos ya está solucionado claudio me dio la solución.
    Dec 2005
    otro problemas mas, la verdad es que soy muy torpe lo siento,
    el perfil ya está generado pero en principio y el final a quedado sin tapa y necesito crear esa tapa y biselarla un poco se les ocurre algo?
    gracias
    Jun 2008
    España.
    Selecciona el borde y pulsa cap.Pero eso ya lo pudiste solucionar cuando hiciste el loft,seleccionando las opciones de poner tapas.
  1. Problemas de novato con altas luces en Render
    Por Flirt i Quicu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-02-2014, 14:13
  2. ZBrush problemas de novato
    Por luismi2805 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 26-10-2012, 19:14
  3. ZBrush Zbrush4: Problemas de novato con mi nuevo proyecto
    Por Rooxas1997 en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-02-2012, 20:34
  4. Novato con problemas con Blender URGE
    Por e_etayo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-03-2006, 00:01
  5. Problemas con solevados
    Por Yuki en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-07-2005, 22:35
