Tema: Problemas Paredes negras y algunas desaparecidas
    Jun 2013
    Problemas!! Paredes negras y algunas desaparecidas
    Hola a todos!
    Esta es la primera vez que escribo en un blog. La verdad es que muchas veces consigo encontrar solución a mis problemas pero en este caso no y encima es doble. Soy una novata en 3D max pero tenía que hacer una casa a partir de unos planos de AutoCad.
    Estaba construyéndolos cuando al darle a un render para comprobar como se visualizaba, he comprobado que algunas de las paredes no se ven y encima están todas en negro cuando cada una tiene unos colores asignados. No se si es por algo que haya podido hacer o por el programa que da problemas pero,
    Si me pudieran ayudar, por favor!!
    Si no me he explicado bien, aquí tenéis una visualización de lo que pasa.
    Gracias
    Apr 2008
    Re: Problemas!! Paredes negras y algunas desaparecidas
    Hola!!
    Voy a tratar de ayudarte... a ver si mehago entender.
    Tu primer problema es que tus paredes son huecas... es decir faltaria que cierres con un plano en la parte superior de las mismas...
    pero al margen de eso lo que te sucede es que un plano no puede ser rendereado por sus dos caras, puedes hacer la prueba de generar un plano y renderearlo de un lado y luego del otro...
    una de las cosas que tendrías que hacer es en el editor de materiales clikear donde dice: 2 sided y asignarle el material a tu modelo.
    o usar el modificador "normal"
    espero haberte ayudado.
    saludos.
    Última edición por mike82; 04-09-2013 a las 22:22
  1. Problemas en Vray objetos reflectantes salen lineas negras aYUDa
    Por xtofbcn en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-03-2014, 01:46
  2. Desaparecidas flechas de los ejes de los objetos
    Por manugas en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-07-2011, 21:51
  3. Problemas con algunas formas
    Por karras en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-05-2008, 22:06
  4. normales negras
    Por Niels en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-01-2008, 03:23
  5. aristas negras
    Por cable en el foro Plugins
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 10-09-2007, 19:31
