Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Problemas suavizado
    Jun 2009
    Problemas suavizado
    Buenas
    No sabía si el suavizado entra en el modelado o no, pero bueno, aquí lo he metido.
    Soy bastante novato y me gustaría que me explicaran como funciona eso del suavizado en blender. Muchas veces le doy a set smooth a caras del mismo plano y aun así se notan las caras, por no hablar de los típicos problemas de no poder suavizar las aristas. Ya conozco eso de split, pero creo que en ocasiones no es suficiente para conseguir el resultado deseado.
    A ver si alguien es capaz de darme algún consejo.
    Gracias de antemano
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Respuesta: Problemas suavizado
    En modo edición el set smooth sólo afecta a lo seleccionado,prueba a seleccionarlo todo con "A" o en modo objeto y entonces lo pulsas.
    Tampoco confundas el suavizado del visor3d con el suavizado de malla,que es el modificador Subsurf y añade una geometría virtual que se hace real al aplicar el modificador.
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
    Jun 2009
    Gracias, pero eso ya lo conocía. Os voy a pedir otro favorcillo... Cómo se suben fotografías? Esque o no se como se hace o no funciona, porque lo he intentado y no va
    Jun 2009
    Vale, creo que lo de la foto ya no hace falta. Cómo suavizaríais las caras marcadas con líneas rojas, si es que se puede?
    Senior Member Avatar de StormRider
    Apr 2007
    Ourense (España)
    Puede que te refieras al modificador subsurf?
    www.blendtuts.com - www.blendtuts.es - Mi web sobre blender, tutoriales y más cosas!
    Jun 2009
    no no. Yo lo único que quiero hacer es suavizar, no meterle más polígonos. Si no se puede y no me queda otra, pues ya le meteré más polígonos
    Apr 2006
    España
    Hola, prueba a hacer un bevel si lo que quieres es suavizado solo en las aristas de la parte baja del cubo.
    Un saludo.
    Jun 2009
    ya, pero no consigo los resultados que quiero. Trasteando un poco e encontrado una forma de que quede bien pero hay que meterle más polígonos, aunque estos no cambien la forma de la malla, para decir hasta donde quiero redondear las esquinas.
    Insisto en que si alguien tiene alguna idea o forma de hacer eso, si es que se puede, me lo explique. Gracias otra vez
    Hola, aprovecho este hilo, creo que mi pregunta es similar...
    Necesito saber si blender tiene alguna herramienta parecida al autosmooth de max, no hablo de subdividir la malla si no de ¨suavizar¨ los polígonos entre si, creo que la herramienta en max hace algo así como modificar las normales de los polígonos.
    Saludos y gracias
    69recc Avatar de 69recc
    Feb 2007
    Arauca-Colombia
    si se llama set smoo, la de poner más líneas como el suavizar del 3d max es Subsurf
    Última edición por 69recc; 20-06-2009 a las 04:53
    Jun 2009
    kaeiko, no se si te referiras a una herramienta llamada "autosmooth" que suaviza las caras dependiendo del ángulo de las normales. Si es eso lo que quieres esta también en la imagen de recc45, en el subpanel malla (justo encima de donde pone "aquí").
    Muchas gracias a los dos,(recc45 y blacksheep) he conseguido lo que quería combinando ambas herramientas pero aún así,. a ver si consigo explicarme, por un lado la opción SET SMOOT es demasiado exagerada según para que tipo de objetos, suaviza demasiado, por el contrario SET SOLID faceta demasiado el objeto, descubrí que la solución perfecta era activar SET SMOOT combinado con autosmoot a 45 grados, (los mismo grados que pone max por defeto) así el resultado chapó, pero sólo afecta al objeto en el render.
    ¿Hay alguna manera de que afecte también a la ventana de trabajo?
    PD: Más tarde subiré alguna imagen explicando mejor la situación.
    Un saludo y gracias.
    Hola, subo dos imágenes, a ver si se entiende.
    Si utilizo SET SMOOT el resultado tanto en el visor como en el render se aleja mucho de lo que quiero. (IMAGEN 1)
    Si suavizo con SET SOLID se puede ver como el "sombredao" de la caras frontales en la parte superior del modelo, es distinto entre si, además, al tirar el render dicho somreado vuelve a cambiar otra vez.(IMAGEN 2)
    En cambio, si utilizo el autosmoot a 45 grados con SET SMOOT, obtengo justo lo que quiero pero sólo en el render, en el visor se vé excesivamente suavizada. ¿No es posible que el autosmoot afecte también a el visor? En max funciona así, es muy cómodo.
    (IMAGEN 2)
    Saudos y gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas suavizado-imagen-1.jpg   Problemas suavizado-imagen-2.jpg
    Última edición por KAEIKO; 20-06-2009 a las 19:14
    Jun 2009
    No sé si hay alguna forma de verlo en el visor o no, pero puedes intentar separar la malla en el modo edición (split, que creo que es la letra V). Así sólo se suavizan las caras que están unidas y en el visor debería verse bien, aunque no te lo aseguro porque es solo una idea...
    Senior Member Avatar de iherrero20
    Oct 2008
    Toledo (España)
    Has probado a ver si están bien las normales.
  1. Problemas con el suavizado y antileasing
    Por visorplay en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 03-05-2012, 20:08
  2. Problemas con Blender y el suavizado
    Por Neo_one en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 12-11-2008, 22:56
  3. Problemas con grupos de suavizado en Maya
    Por Mataii en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-03-2007, 21:16
  4. suavizado
    Por dixan en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-05-2006, 20:02
  5. suavizado
    Por Thule en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-12-2004, 22:01
