Tema: Problemita con ZBrush
    Jun 2009
    Angry Problemita con ZBrush
    Hola, les mando un cordial saludo a todos los miembros del foro, mi nombre es Karina (si, así es, por más increíble que suene, hay una chica en el foro y me consta que somos pocas, lo digo porque no conozco a otra por aquí, Y NO BUSCO NOVIO).
    Estoy iniciando en esto del 3D, en especial tengo mucho interés en Zbrush, pero me he encontrado con varios obstaculos, los cuales me gustaría compartir con ustedes para poder encontrar respuesta a ellos y avanzar en el dominio de este super programa.
    No hace mucho Pixologic actualizó su página, la cual ahora cuenta con un video tutorial para poder generar texturas con sus materiales (valla que millones de seres humanos suplicabamos a gritos por este video tutorial!), pero hay un detalle, este tutorial no empieza de cero, pues muestra un modelo ya texturizado con anterioridad, pero lo bueno en este video tutorial, es que muestra perfectamente el paso del cual no tengo ni la más remota idea de cómo se logra hacer, y aquí mando una imagen de mi pantalla para que vean al paso al que me refiero.
    Esto es exactamente lo que no se hacer, como dividir en varias partes la textura que pinto sobre mi modelo, dejandolas como un mapa dividido y plano? No tengo idea ni de cómo se llame esa técnica o procedimiento, pero no creo, estoy totalmente segura que esto es lo que me falta aprender para poder exportar mis texturas a otros programas como 3Ds Max.
    Otro punto que me parece muy importante comentar, es que los modelos que tengo los he hecho y realizado 100% en ZBrush, usando las figuras geométricas que trae por de faul Zbrush (en especial las esferas, usando el más bajo nivel de subdivisión) y convirtiéndoles con el botón de “Make Polimesh 3D” como se debe hacer para convertirse en un objeto editable y moldeable.
    Eso es lo que yo hago para hacer los modelos que tengo pero, también me interesa saber si es la forma correcta de hacerlo, ya que si existe una mejor forma de generar la maya base, para poder exportarle a 3Ds Max, pues tienen toda mi atención para poder explicarme y aprender de que otra forma puedo hacer mejor las cosas.
    Aquí también les dejo una muestra de lo que he hecho pintando con las herramientas de Zbrush, usando los materiales y los alphas que tiene Zbrush por defecto.
    En verdad me interesa aprender y humildemente pido su ayuda para hacerlo bien y con mucho gusto espero sus comentarios.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemita con ZBrush-punto1.jpg   Problemita con ZBrush-mantena1.jpg   Problemita con ZBrush-mantena2.jpg   Problemita con ZBrush-mantena3.jpg
    Senior Member Avatar de iherrero20
    Oct 2008
    Toledo (España)
    Respuesta: Problemita con ZBrush
    No te puedo ayudar con tu problema, pero puedes revisar el apartado de tutoriales del foro, también hay videotutoriales.
    Hay más chicas en el foro, yo soy una, me llamo Irene. Bienvenida. Espero que te pueda ayudar alguien más.
    el último en reirse Avatar de franchute25
    Mar 2008
    Sevilla
    hola, bienvenida al foro, veamos, lo que quieres es saber comos acar esas partes en trozos en Zbrush de la textura, a eso se le llama unwrap, se le realiza antes al modelo en el programa de 3d, es un mapeo avanzado que se le da al modelo, cuando pintan seguramente en el tutorial le dan a color to texture, generandose la distribución de el polypaint automáticamente sobre el unwrap y te lo crea en texture, ahí dividido según el mapeo que le hayas hecho a la malla en el programa de 3d, aprender a unwrapear es básico y muy complejo para aprender Zbrush, porque de el dependen, las texturas y cuando generes los mapas de normales y displacement que va a generartelos según el unwrap, y tienes que hacer un unwrap casi perfecto de lo contrario te dará bastantes problemas, te recomiendo por ahora ponerte con varios tutoriales de unwrap y te lo vayas mirando, de todas maneras te paso un tutorial de Zbrush central del maquinon alex huguet sobre el polypaint y darle el mapeado básico que te genera el propio Zbrush, para que vayas mirando cosas, saludos.
    http://www.pixologic.com/docs/index.php/Tutorial:_Pinup
    Feb 2007
    Cita Iniciado por karykatura Ver mensaje
    ... Y NO BUSCO NOVIO....
    que te crees que es esto un chatí
    tu problema es lo que te dice franchute, el tema de las coordenadas uv, fundamentales en 3D
    Bienvenida
    Jun 2009
    Angry Respuesta: Problemita con ZBrush
    Mil gracias a todos los que han respondido a mi mensaje de ayuda!
    Ok, hice lo que me dijeron, vi el tutorial del pinup..
    y miren lo que pasó..
    les pido que miren pues no tengo ni la más remota idea de que fue lo que paso?!! O_o
    Si alguien tubo este resultado o algo similar, pues digame, y si alguien pudo resolverlo o sabe como resolverlo pues se lo agradecería hasta el infinito y más halla.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemita con ZBrush-bow-wow.jpg
    Última edición por karykatura; 27-06-2009 a las 01:26
    Senior Member Avatar de Hyda
    Jan 2006
    De qué me sonara a mí eso...
    Si hiciste unrwap en max, procura que queden dentro del cuadradito de max. De todos modos, hay una manera de separar las texturas sin pasar por max...a ver si lo encuentro y te lo pongo.
    Mira a mí me ayudó Maenri. Te pongo lo que me dijo:
    Joer, no sé cómo poner sólo eso...te mando a mi hilo y en la tercera página lee lo que dijo Maenri:
    Max,zbrush, rig y texturado
    Última edición por Hyda; 27-06-2009 a las 01:41
    "No seas demasiado dulce; te tragarán. Pero no seas demasiado amargo; te escupirán."
    RYANAIR, CUANDO LO BARATO SALE CARO
    El que sabe no habla. El que habla no sabe.
  1. Problemita con max o mi pc
    Por RCAAL en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-01-2010, 01:15
  2. puequeño problemita
    Por djfaktor en el foro Hardware
    Último mensaje: 19-09-2008, 07:29
  3. Un problemita con 3d max
    Por MArtha_nc en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-07-2008, 00:13
  4. Problemita con 3D Max 8
    Por csalvany en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-05-2007, 17:12
  5. un problemita:
    Por fimux en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 13-06-2004, 02:36
