Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 32
Tema: Propuestas: Como hariais esta lampara
  1. #16
    Pintor de Morales Avatar de Airbrush
    Jun 2002
    Europa y a veces El Reino Unido
    Re: Propuestas: Cómo haríais esta lámpara?
    Esa silla esta a huevo para modelarla con NURBS. Trazas la curva exterior de la silla y la interior y rellenas con un botón. No se si Blender trae ese sistema, pero en Maya y otros programas como Rhino que si lo usan se haría muy rapido.
    Lo de la lampara es más complicado y la imagen proporcionada no es de gran ayuda. Espero que te dejen tener la lampara delante y no una foto de mala muerte donde no se aprecia ni como es y sino pues diles que eso es lo que se necesita y que encarece el presupuesto de la leche de todos modos. Es lo que hay.
    Por cierto, no sé como la describes como sencilla y poligonal lamparita. Yo creo que no es ni una cosa ni otra. No te lo habrá dicho el cliente eso de que es sencilla y te lo has creído. Pues dile que no, que si es tan sencilla que la haga él y que sino pues que acoquine las horas que ya se las dirás al final a ver si cuela lo mismo que ha colado lo suyo.
    Última edición por Airbrush; 22-06-2008 a las 20:25
  2. #17
    Oct 2006
    Otra tanda de muebles minimalistas, vaya lamparita...
    Bueno, ya sabes que con un poquito de paciencia cuando te quieres dar cuenta ya lo tienes echo..
    Un saludo, y mucha suertee..
  3. #18
    Blendermaníaco Avatar de kellogs
    Nov 2006
    Málaga
    A ver, en mi humildisima opinión que no he parao de hacer modelados raros en estas semanas, me parece que la lampara tiene huevos, y que la mejor forma seria extruyendo de un plano donde tuvieras definida la base que serpentea como dice Caronte (la imagen de la lampara no se si es mi monitor pero es una basura diles que te den algo mejor) y sacar las tiras de ahí individuales.
    La silla pues, la parte de mitad para abajo lo que es la base y patas directamente box+subsurf y la parte superior o bien spline para forma externa e interna y después rellenar, bien poly2poly a saco.
    Espero que sirva, por supuesto esta opinión se basa en usar Blender pero es extendible a 3dsmax facilmente.
    Última edición por kellogs; 01-07-2008 a las 14:59
  4. #19
    Oct 2006
    Creo que más o menos como dice kellogs, lo que yo haría seria modelarme el cuerpo principal, la cinta que une todas las tiras, a partir de un plano dándole la forma y extrullendolo para darle el grosor, suavizarlo, y aprovechando ese cuerpo, quizá de la propia maya puedas ir sacando cada una de las tiras, de los mismos polígonos para que te ajuste perfectamente, sacando planos, en este caso yo no les daria grosor, y suavizandolos con un smooth..
    Espero que te sirva..
  5. #20
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    la silla es una chorrada y lo que dice rbque es así
    la lampara si merece probar cosas que nos ahorren el modelado "doloroso" que propone outsi
    no sé si podría funcionar esto:
    como dice caronte, modelas el ocho dichoso
    en un programa como rhino, creas una spline a partir de los bordes del ocho
    la clonas y la alejas de la primera y varías su tamaño y forma
    hasta que puedas crear con esas splines una superficie
    es sobre esa superficie, fácil de manipular tocando puntos de control, sobre la que proyectas rectángulos o líneas
    ocultas esa superficie, y te queda el ocho y las tiras de rectángulos, o líneas que puedes hacer renderizables, o recorrerlas con un rentangulito...
    las splines que salen de proyectar los rectángulos sobre la superficie, con una pequeña extrusión te salen las cintas...
    yo probaría cosas de ésas,
    y si no sale... modelado "doloroso"
  6. #21
    ¿Has probado a hacer la lampara creando una de las láminas esas y luego hacer una matríz de ella a través de una spline como recorrido? luego moverías y girarías las que necesites....si no como harían los japos una a una e ir colocandolas :D. En cuanto a la silla caja y extruir las patas por un lado y para el respaldo dibujas la forma con splines, la extruyes, y la unes a la base de las patas. Tras esto suavizas los bordes para que se curven con meshsmooth o chaflan o lo que prefieras. Si en el respaldo cierras la forma spline exterior y le haces la forma del hueco con otra spline desactivando "nueva forma" al extruir te hará el hueco, pero eso ya lo sabes seguro :D. Luego lo curvas un poco con un modificador y ya, esa sería la forma más rápida creo yo. Perdón pero voy con prisas :D y no sé si lo entenderás jajaaja
    Última edición por KaronT3; 01-07-2008 a las 19:14
  7. #22
    Sep 2006
    Muy bien que tron estoy de acuerdo contigo, yo haría lo que sugieres con un path deform, para que las tiras sigan el recorrido del 8 descrito por la curva grande, pero nunca tendrriamos la suvidad de la superficie creada por unas nurbs....
    Por cierto esa lampara se llama sioux y es de la empres luzifer.
  8. #23
    Senior Teapot Avatar de dadaa
    Dec 2007
    Cita Iniciado por KaronT3 Ver mensaje
    ¿Has probado a hacer la lampara creando una de las láminas esas y luego hacer una matríz de ella a través de una spline y blablablaba... blablabla blablabla...
    Cita Iniciado por 3dmac Ver mensaje
    Muy bien que tron estoy de acuerdo contigo, yo haría lo que sugieres con un path deform, para que las tiras sigan el recorrido del 8 descrito por la curva grande, pero blablabla blablabla....
    Dios santo! nos hemos vuelto locos?
    yo estoy con rbk. qué compliados sois todos.
    esa lampara se modela con medía pata, desde una tetera.
    (esto es un broma derivada de otro hilo de un foro que además no existe)
    [editado, o silla, o tetera o lo que sea]
    Última edición por dadaa; 02-07-2008 a las 16:30
  9. #24
    Sep 2006
    me refería a la lampara que también describe un ocho !!!
  10. #25
    Dec 2007
    lo que yo decía. en dos patas.
    un plano con un par de modificadores. ni para una tetera da.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Propuestas: Como hariais esta lampara       -planete.jpg
    Última edición por dadaa; 02-07-2008 a las 17:56
  11. #26
    Dec 2007
    cómo lo veis?
  12. #27
    Valencia-España
    El parecido es mínimo, por no decir nulo
    Mi web: NicoDigital.com
  13. #28
    Dec 2007
    Cita Iniciado por Caronte Ver mensaje
    nulo? tú crees?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Propuestas: Como hariais esta lampara       -tu-crees.jpg
  14. #29
    Valencia-España
    Cita Iniciado por dadaa Ver mensaje
    nulo? tú crees?
  15. #30
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Yo sí veo parecido.
    Esta bien pensado.¿No se podría hacer también con Dispersar?
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
  1. 3ds Max Cómo modelar esta lámpara
    Por piluslycj en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-06-2016, 15:27
  2. Como hacer esta lámpara
    Por mac_pollo en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 18-10-2015, 00:44
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 03-02-2015, 10:41
  4. Como hariais esta escultura en Blender
    Por LuFFyMyGoD en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 10-07-2009, 19:27
  5. Que hariais a esta imagen
    Por mikimoto en el foro Postproducción
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 28-06-2006, 00:41
