Resultados 1 al 15 de 32
Tema: Propuestas: Como hariais esta lampara
    Miembro Nuevo Avatar de faniquetzal97
    Nov 2007
    Unhappy Propuestas: Cómo haríais esta lámpara?
    Hola chicos.... necesito ayuda!!! ideas! propuestas!! como modelarias esta sencilla y poligonal lamparita que le ha dado por meter en una escena a mi cliente?
    He probado hasta con spacing tool, no se.. por probar, pero nada, queda demasiado rectilineo todo, que hariais... armaros de paciencia y hacer rectangulito a rectangulito orientandolo en diferentes direcciones... bfff m puedo morir.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Propuestas: Como hariais esta lampara       -info01110-4.jpg
    Valencia-España
    Re: Propuestas: Cómo haríais esta lámpara?
    Te advierto que uso Blender, así que no me pidas pasos concretos de tu software (Max?) pero lo que yo haría, es usar una curva (spline, path, etc...) con forma de 8 o de cinta de moebius y después asignarle una superficie plana para que llene esa trayectoria, una vez hecho eso, simplemente extruiría las caras de los bordes de la cinta individualmente, para crear las cintas y después le añadiría algún tipo de ruido para variar aleatoriamente su posición. Para acabar, algún retoque a manao y ya está
    Mi web: NicoDigital.com
    Nov 2007
    ....jejej si, utilizo max, supong que viendolo así resulta algo menos complicado, lo que ocurre que si, lo de spline en 8 ya intenté, y extruir luego, también, dond m pierdo es dond dices de ruido para de forma aleatoria... por que el ruido que le meta me deformaria la forma rectilinea que consigo, por tanto alfinal no conseguiria el efecto deseado, supong que será echarle más horas... hasta dar con la mejor opción.
    muchas gracias intentaré a ver que se puede hacer...
    Valencia-España
    En Blender puedes aplicarle esa deformación aleatoria (ruido?) solamente a los vértices seleccionados (supongo que tendrás alguna opción en Max), por lo tanto, solo habría que seleccionar las puntas de las tiras, teniendo en cuenta que no hay vértices de por medio (eso se lo añades después para curvar).
    Otra forma es usar una simulación, convertir todo el objeto en un softbodie, pintar algunos pesos y dejar que la gravedad haga su trabajo
    Suerte, no se me ocurre nada más
    Nov 2007
    ufff utilizé blender hace algún tiempo pero no sé si arriesgarme a modelarlo allí como m dices, miraré mejor en max a ver si se m ha pasado algo.... muchas gracias
    Granada, España
    En max tienes el modificador noise que hace lo del ruido, tampoco era tan difícil de deducir
    Senior Member Avatar de TheOutsider
    Marbella
    No creo que no el noise vayas a conseguir eso...Personalmente creo que la solución pasa por hacerlo con cariño y paciencia manualmente...Como mucho veo un modificador Twist por algún lado...Pero poco mas.Paciencia.
    ¿Brotes verdes?....Mis cojones....
    Learning to trade.
    Nov 2007
    Gracias The Outsider, ya pensaba que con el noise (gracias Cesar por tu sabiduría... si no llega a ser por ti... bffff no sé que el ruido es el noise (ironizo)) no lo podría conseguir, al menos.... lo que yo he utilizado con el modificador, así que nada... armada de paciencia estoy y poco a poco.... aixx lo que hay que hacer!
    Granada, España
    Yo lo decía por la leve deformación aleatoria que comentaba Caronte que si creo que puede aportar pero obiamente no hacer todo el trabajo, vamos creo que ese era el espiritu del comentario de Caronte
    Que nadie se lo tome a mal
    Nov 2007
    Aceptamos barcoo. Tranquilo Cesar, queda en tablas.
    Otra propuesta. esta silla de Calligaris, lo sé.... paciencia.... pero sin tiempo poca paciencia puedo tener.... ya m imagino, modelado orgánico a tope. no?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Propuestas: Como hariais esta lampara       -calligaris-20furniture-18140022-area-51-chair.jpg   Propuestas: Como hariais esta lampara       -calligaris-03-1042-area-51-dining-chair.jpg
    Mercenaria del diseño Avatar de Rbk
    Sep 2005
    BCN
    Esa silla con dos splines y una booleana esta en un plis (jijijiji)
    Nov 2007
    m da que no la has mirado detenidamente.
    que agco m daas . jejjjejejej (t lo digo bromeando. envidía sana!!!)
    splineando y booleando eso hago pero. será que no utilizo las splines adecuadas.... y si.. yo también pensé que era la mejor forma ...pero. para mi, m resulta más chunga..
    gracias x las ideas..ciao
    Sep 2005
    BCN
    Jijiji.. fani, era una broma derivada de otro hilo en el que se discutían diferentes formas de modelado... más que nada para darle vidilla a este hilo y que los expertos se pasen por aquí a seguir discutiendo cómo harían la forma de esa silla.
    Jun 2008
    España.
    Tendria que ver mejor esa lampara,en la imagen no aprecia si es solo una forma curvada o varias unidas,pero a simple vista cuarrando el modelado desde una caja o plano.
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    A ver,yo creo que la silla se haría con cajas las patas y asiento y poly a poly el respaldo.
    Haciéndo medía silla y luego mirror.
    Y la lampara,lo que han dicho por arriba y luego un poco de sculpt (grab) o un FDD con ruido o tocado manualmente.
    Pero lo digo a ver si acierto,que yo no soy pofesiona.
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
  1. 3ds Max Cómo modelar esta lámpara
    Por piluslycj en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-06-2016, 15:27
  2. Como hacer esta lámpara
    Por mac_pollo en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 18-10-2015, 00:44
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 03-02-2015, 10:41
  4. Como hariais esta escultura en Blender
    Por LuFFyMyGoD en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 10-07-2009, 19:27
  5. Que hariais a esta imagen
    Por mikimoto en el foro Postproducción
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 28-06-2006, 00:41
