Tema: Proyeccion de texto sobre semiesfera
    Pintor de Morales Avatar de Airbrush
    Jun 2002
    Europa y a veces El Reino Unido
    Proyección de texto sobre semiesfera
    Y esto es para Max
    ¿Alguien sabe que debo hacer para proyectar un texto (un poco extruído) sobre una semiesfera de manera que adopte la forma de esta? Luego debería poder borrar la semiesfera y tener una malla limpia que en todas las pruebas que he hecho se me multiplican los polígonos. Saludos
    Senior Member Avatar de Mario
    Madrid
    Re: Proyección de texto sobre semiesfera
    Buenas, te dejo un enlace a un tutorial que encontré hace mucho tiempo. No se como quedará la malla, pero igual para empezar te sirve.
    Tutorial Aquí
    Un saludo
    Granada, España
    Has probado curvar el texto con el modificador bend para evitar tener que proyectar el texto en la semiesfera?
    También puedes usar un pequeño plugin llamado glue que sirve para conformar splines en otro objeto, así puedes conformar el texto primero y luego le haces el extrude teniendo como resultado una malla limpia
    http://www.itoosoft.com/spanish/freeplugins.html
    Última edición por Cesar Saez; 15-03-2005 a las 21:32
    Jun 2002
    Gracias a ambos. Probaré las dos cosas a ver cual da mejores resultados. Particularmente, el glue tiene buena pinta. Saludos y gracias
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Proba con el Shape Merge. Esta en Compound Objects. Basicamente lo que hace es proyectar un Shape ( splines cerradas como las letras por ejemplo ) sobre una geometría. Una vez proyectado, el Shape ( tu texto ) quedará "grabado" ( por decirlo de alguna manera ) en tu objeto 3D. Shape Merge te creara los polígonos necesarios para que la superficie tome la forma necesaria para adaptarse al Shape. Una vez hecho el Shape Merge, convertís la mesh resultante en un editable poly y cuando bajes a modo de selección de polígonos, los polígonos que forman la silueta del texto, estarán seleccionados por defecto, extruir y creo que eso funcionara.
    El Shape Merge es un poco impredecible como las operaciones booleanas, pero en la mayoría de los casos funciona.
    Suerte.
    MakerCarsrrapiditoslindos Avatar de El Guardian
    Mar 2005
    Córdoba de Argentina
    Si lo tienes en castellano
    Jun 2002
    Re: Proyeccion de texto sobre semiesfera
    Ok
    Gracias de nuevo. La mejor de las opciones fué el uso del plugin Glue al final.
    El texto contenía más dibujos y el total era un mogollón de splines. Lo hiciera como lo hiciera el Max se colgaba cada 5 minutos, especialmente cuando trataba de hacer tweaquíng ya con la semiesfera hecha.
    Con otras opciones pasaban cosas imprevisibles y se creaban splines no bienvenidas en muchos casos.
    Como digo, el Glue es el que mejor pasó la prueba, prácticamente el único con el que conseguí hacer algo.
    Ni me acordaba de ese plugin.
    Me habéis sacado de un apurete.
  1. duda sobre proyección esferica
    Por comcom.com en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 02-04-2016, 04:06
  2. sobre proyeccion 3d
    Por RGB2 en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 17-10-2010, 13:19
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 06-07-2010, 07:54
  4. 3dsmax: Proyeccion de luz sobre material negro
    Por mariohyeah en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-12-2008, 02:05
  5. Proyeccion de una curva sobre un plano
    Por fer3d en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 19-06-2004, 13:03
