Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Proyeccion de una curva sobre un plano
    Jun 2004
    Proyección de una curva sobre un plano .
    Muy buenas:
    Tengo una curva cualquiera en el espacio ya sea realizada con splines o nurbs y quiero proyectar esta sobre un plano o superficie de forma perpendicular a este ultimo.
    He intentado hacerlo con nurbs y con el comando crear curva proyectada normal y vectorial, pero no me funciona.me explico:
    Selecciono la curva, escojo el modificador crear curva proyectada, el programa me pide que seleccione la curva, ok, la selecciono y cambia de color cuando paso el cursor por encima de ella, acontinuación me pide que designe la superficie, lo hago (es una superficie nurbs), aquí esta el problema, paso con el cursor por encima del plano en cuestión y nada que no se entera, no hay manera de seleccionarlo....que coño estoy haciendo mal?Existe alguna otra forma de hacerlo, quizás sin nurbsí?
    gracias peña
    Guitar Hero Avatar de tatoman
    Jun 2002
    Somewhere beyond the sea
    Re: Proyección de una curva sobre un plano .
    prueba a usar un plano normal en las primitiva estándar.
    saludos curvados.
    No te digo ná, y te lo digo tó...
    Jun 2004
    Cita Iniciado por tatoman
    saludos curvados.
    pasa lo mismo, no hay manera de que el programa seleccione el plano...
    Jun 2002
    pues es un poco raro. no he usado nunca ese modificador y no se que más decirte, has probado con la ayuda de max?
    investigare....si averiguo algo te lo digo,
    saludos aplanados.
    Jun 2004
    saludos aplanados.
    gracias tío, sigo literalmente el manual del programa pero nada, será un bug? o el bugrro soy yo..
    Los Angeles, USA
    Hay un plug in llamado "Glue Tool", que posiblemente te facilite la tarea de proyectar curvas sobre planos o sobre superfícies. Lo vi en un videotutorial, y la utilidad es bastante sencilla y potente
    http://www.cadalyst.net/extras/plugins/Utilitymax5.html >descarga
    http://www.itoosoft.com/spanish/freeplugins.html > descripción
    Oct 2002
    Lo que tieenes que hacer es agrupar l línea con la superficie y ya está, se coloreara la superficie.
    Saludos a todos
    Hola
    Podrías intentarlo desde el panel Crear /Objetos de composición/ Fusionar forma (ShapeMerge)
    Un saludo
    Vicent
    Jun 2004
    Cita Iniciado por Diseno
    Saludos a todos
    Si lo hago así, cuando selecciono el objeto ya agrupado, no me ofrece el menú de proyección de nurbs, y en los modificadores no se puede seleccionar nada para este tipo de entidades.
    Jun 2004
    Cita Iniciado por ikerCLoN
    Esto es justo lo que resolveria mi problema..voy a intentar probarlo...tengo un max4....ya te dire si funciona....
    gracias amigo
    Gracias a todos por vuestras respuestas, si se os ocurren más cosas, bienvenidas sean.
    Jun 2004
    Cita Iniciado por fer3d
    gracias amigo
    ikerCLoN
    Tío sstupendo, funciona bien y me resuelve el problema.
    este si que es un foro guay
    saludotes
    Jun 2002
    Ikerclon me dio la misma solución a mi para algo parecido. Y la verdad es que funciona bastante bien. (Gracias Ikerclon).
    Solo una recomendación si usas esa utilidad. Si te falla, crea una spline sencilla y agrupale la spline que de da problemas, de esa manera se ajustara de forma correcta.
  1. duda sobre proyección esferica
    Por comcom.com en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 02-04-2016, 04:06
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 27-11-2012, 21:35
  3. sobre proyeccion 3d
    Por RGB2 en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 17-10-2010, 13:19
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 06-07-2010, 07:54
  5. Proyeccion de texto sobre semiesfera
    Por Airbrush en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-03-2005, 08:26
