Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Proyectar splines sobre mallas
    Usuario Nuevo
    Oct 2002
    Ya sé que seguramente es una tontería, pero no veo la manera de adaptar splines sobre mallas y que no queden integrados en la malla, o sea que una vez adaptado a la forma, se pueda seguir editando como spline independiente. Con nurbs es relativamente fácil y con mallas lo he probado con el "cortador de galletas" pero el spline no queda independiente. Gracias por adelantado.
    Usuario Novato Avatar de palmix
    Re: Proyectar splines sobre mallas
    Pues para eso había un plugin gratuito llamado Glue (pegar), yo lo utilicé una vez hace más de dos años, pero ahora ya no sé, porque eso no es frecuente hacerlo. ¿Y no puedes dibujar directamente sobre la malla con ajustar a vértices?
    Usuario Senior Avatar de mery
    Dec 2002
    Vélez Blanco (Almería)
    Efectivamente, Palmix está en lo cierto, ese plugin es gratuito y te puede servir para algunas cosas más, como, por ejemplo, adaptar todo lo que pilles al terreno. Pásate por www.itosoft.com y encontraras también un tutorial en español. Mery.
    Los grandes espíritus siempre han sufrido oposición violenta de las mentes mediocres.
    Albert Einstein
    Me estas poniendo cachondo con el avatar mery69.
    Dec 2002
    Mery para los amigos Palmix, eso no es malo, se nota que estas vivo. Así que ya sabes, "si buscas una mano amiga, la encontraras al final del brazo". Saludos de Mery.
    Albert Einstein
    Sep 2002
    Cartagena
    Buenas, como dice Palmix creo que el mejor método para dibujar una línea sobre una geometría seria el Snap, aunque mejor que a vértices a tangente de caras (desconozco como lo llaman en español, por lo que parece sería algo como "ajustar a polígonos - tangente) de esta manera podrías dibujar una líneas sobre una superficie cualquiera. El glue lo que te hace es proyectar un objeto sobre una superficie. Te podría valer siempre y cuando linkas los vértices de ese spline a unos dummy y proyectases los dummys sobre la superficie. Lo cual si la línea tiene muchos vértices puede ser una locura.
    Quizás quieras probar un plugins gratuito, de los que personalmente considero "imprescindibles" llamado Deform Paint. En su última versión tiene una opción para hacer precisamente eso. Pintas sobre una superficie con una "brocha" y está va dejando un spline adaptado a la geometría. Sale un spline bastante "cargado" de vértices, luego toca optimizar.
    Lo puedes encontrar aquí.
    Verás que tiene muchas herramientas, algunas son una pasada. Saludos.
    Dec 2002
    Sí, apúntate una Trebol, ese link es lo que le había pedido a los reyes Trebol, muchas gracias. Mery.
    Albert Einstein
    Usuario Nuevo
    Oct 2002
    Tal como dijisteis he probado el Glue y no funciona del todo bien, al menos con el 3dsMax 5. La razón de querer proyectar un spline, es que, si la forma es compleja y la importo des de un programa vectorial en vez de dibujarla directamente en 3ds Max, necesito poder proyectarla sobre, por ejemplo, una esfera, y que una vez proyectada me permite hacer un loft o extrusionar.
    El Snap sería la solución si partiera de splines sencillos o que no exigen de una forma concreta, pero si quiero un spline bien acabado, des de Max tardo demasiado.
  1. Cinema 4D Proyectar imágenes sobre una superficie
    Por Borja Nieto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-10-2012, 13:32
  2. Proyectar viviendas sobre terrain
    Por Eddas en el foro Modelado
    : 08-12-2011, 17:50
  3. Proyectar un plano sobre superficie
    Por rubbin en el foro Modelado
    : 25-06-2011, 15:38
  4. Proyectar objeto sobre otro y mas
    Por ikerCLoN en el foro Modelado
    : 27-01-2006, 00:03
  5. Proyectar arboles sobre un terreno
    Por mikimoto en el foro Modelado
    : 22-04-2004, 22:47
