Gracias Gracias:  1
Tema: proyectar un plano sobre superficie
    Nov 2004
    3dsmax proyectar un plano sobre superficie
    Hola, os quería preguntar a ver si existe o como hariais lo siguiente. Y sin hacerlo con reactor. Existe algún modificador que te profecte un plano sobre una suferficie? Me refiero a por ejemplo si tienes una botella y le quieres pegar una pegatina, pues que proyecte el plano que hace de pegatina sobre la superficie de la botella y se amolde a la forma. Espeor me haya explicado bien. Un saludo y gracias.
    Senior Member Avatar de jogan
    Sep 2010
    Valencia, España
    Re: proyectar un plano sobre superficie
    Hola Rubbin. Hace poco quise hacer casi lo mismo, solo que yo lo que quería proyectar era un texto. Al final lo conseguí, y me hice un pequeño tutorial en PDF. Te lo adjunto por si te sirve de ayuda. Me da la impresión que lo que tu quieres, se hace también con Shape-Merge.
    Espero que te sirva.
    Nov 2004
    Hey te agradezco la ayuda, pero me refiero a otra cosa. Me refiero a tener un cilindro y tener un plano que será como la pegatina que ira pegada al cilindro. Osea ninguna de las 2 geometrías es un una línea. Pues bien eso se trata de proyectar el plano sobre el cilindro. Cosa que no se puede hacer con el shapemerge, creo. Venga saludos y gracias, a ver si alguien lo sabe
    Senior Member Avatar de sPktro
    Jul 2008
    Porque no seleccionas los polígonos de la botella en donde le quieres poner la etiqueta y le asignas ID`s y dp con un material "multi sub object" creas todos los materiales?
    Es él...La Anomalía...Procedemos?...Si...Sigue Siendo...Solo HUMANO
  1. Proyectar spline en Superficie curva
    Por gregoriosamsa en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 15-01-2015, 22:10
  2. Proyectar spline sobre plano
    Por sbbsdd en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 08-09-2014, 01:47
  3. Cinema 4D Proyectar imagenes sobre una superficie
    Por Borja Nieto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-10-2012, 13:32
  4. Como proyectar poly a superficie curvas y a nurbs
    Por javival en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-04-2012, 16:40
  5. Respuestas: 1
    Último mensaje: 14-03-2011, 18:59
