Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Prueba de mapa de normales, para quien le interese
    Feb 2005
    por ahi ando
    Por fin le he pillado el truco al mapa de normales.Os pongo una malla en Lowpoly de la palma de una mano (sin dedos).Las venas están hecas con mapa de normales.He puesto una omni que se desplaza para ver el efecto de la sombra.
    1 Saludo...y a dormir
    Re: Prueba de mapa de normales, para quien le interese
    Hola shenmue, me interesa el tema... podrías explicar un poco como lo has hecho?
    Un saludo.
    Feb 2005
    por ahi ando
    hola.
    Paso 1: Modela en max malla simple.(Low poly)
    Paso 2: Mapeado cilíndrico en max.Comprueba que este bien la costura (corregir distorsiones con unwrap)
    Paso 3:Exportar malla como obj -------> editado :: en la casilla '# of digits', poner un valor de 12, ya que si no no exportara el mapeado.
    paso 4:Importar en zbruh malla obj y subdividir malla (hasta un millón de polígonos o más ) Y moldear detalles
    paso 5acar mapa de normales en zbush (pulsando create normalmap con tagentuv activada) y exportar textura de mapa de normales
    Paso 6:Volver a max y en bump elegir normal bump y en este seleccionar el bitmap de de mapa de normales (poniendo en coordeandas de tiling y: -1, porque hay que darle la vuelta a las texturas de Zbrush para que cuadren con max
    Y ya lo tienes.No es complicada.Solo tienes que tener el mapeado bien hecho (sin demasiadas distorisiones ).Yo uso mapeado cilíndrico porque con mapeados planos me ha dado problemas, pero supongo que alguien que controle más de esto te dira que se puede.
    Última edición por ikerCLoN; 13-08-2005 a las 15:19
    Feb 2005
    por ahi ando
    Bueno, me engachado a esto del mapa de normales.Sigo dejando aquí muestras.Tanto las venas como los músculos no están modelados,sino que son mapa de normales.Ye vere que tal se deforman al skinear.
    1 saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba de mapa de normales, para quien le interese-prueba-1.jpg   Prueba de mapa de normales, para quien le interese-prueba-2.jpg   Prueba de mapa de normales, para quien le interese-prueba-3.jpg
    Feb 2005
    por ahi ando
    otra update.Con todo el brazo
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Se puede lograr mejores resultados desde Max sin necesidad de tener que recurrir a Z Brush, con render to texture, sacar el mapa de normales, el modificador Projection y el normal bump.
    Los Angeles, USA
    Sí, Askelmar, pero ya tienes que modelar el modelo 'en alta'. Tal vez, en ocasiones, Zbrush es más 'intuitivo' para dar este tipo de detalle
    Granada, España
    Y además maneja de forma fluída más polígonos que max
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    A lo que apunto es a que aquel que este interesado en realizar mapas de normales y no tenga Z Brush o no le interese o no tenga ganas de aprender otro programa que sepa que también se puede hacer desde Max o Lightwave o cualquier software de alta gama y con resultados de igual calidad.
    No pongo en duda la fluidez de Z Brush ya que jamás lo he experimentado.
    Cali
    Askelmar podrías hacer un tutorial de esta opción en max solamente?
    Granada, España
    Sólo quería agregar que en max 7 hay una opción para "pintar volumen" al más puro estilo de Zbrush (guardando las proporciones) llamada Paint Deformation que podría servir para añadir detalle en el modelo de alta que se usara para general el mapa de normales.
    Los Angeles, USA
    Y que contiene documentación en la ayuda
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    ¿que haga un tutorial un tutorial? .si en la ayuda de Max ya hay y en la referencia la explicación es por demás amplia. !...
    Senior Member Avatar de DIMM
    Feb 2006
    ECUADOR
    Respuesta: Prueba de mapa de normales, para quien le interese
    Algun tutorial de la manera en que trabaja Zbrush con normales y desplazamiento?
    mejorar dia a dia
  1. nDo2 creador de mapa de normales a partir de mapa difuso
    Por marc31 en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 29-06-2012, 23:26
  2. Urgente a quien interese un contrato para rendering
    Por 3dpoder en el foro Ofertas de Empleo
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 10-11-2008, 23:44
  3. Respuestas: 4
    Último mensaje: 21-02-2008, 22:48
  4. Mapa de Normales
    Por ghost31 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-12-2007, 15:34
  5. Para quien le interese
    Por peteR en el foro Infografía General
    Último mensaje: 17-06-2004, 19:34
