Tema: Puede Maya conservar la seleccion de subobjetos cuando uno cambia entre los mismos
    Senior Member Avatar de Sion
    Nov 2007
    Puede Maya conservar la selección de subobjetos cuando uno cambia entre los mismos?
    Hola, es un poco confuso lo que pregunto pero ahora lo vais a entender.
    Vengo de 3d max y ahora estoy trabajando en Maya, uno de los problemas que encuentro es que cuando selecciono un subobjeto en la geometría ya sea vértices, caras... y más tarde cambio de subobjeto para luego volver a mi anterior subobjeto seleccionado, la selección echa con anterioridad ha desaparecido.
    Todos mis compañeros a los que he preguntado comentan que esa función nunca a existido que ellos sepan. En Max cuando cambias de subobjetos se conserva la selección anterior en cada subobjeto lo cual para mi en concreto me parece muy útil.
    Hay alguna opción que se pueda activar en maya para conseguir el mismo efecto que en Max?
    Pongo ejemplo practico, uno hace una extrusión de 20 caras alrededor de un cilindro, cada una independiente de la otra (engranaje), más tarde extruyo un edge loop para hacer la pieza más ancha, y luego necesito hacer otra extrusión sobre las caras anteriores. En max todas esas caras permanecen seleccionadas, en Maya tenemos que seleccionar una a una las 20 caras.
    Gracias y un saludo.
    Colombia y Argentina
    Re: Puede Maya conservar la selección de subobjetos cuando uno cambia entre los mismo
    Poder puede, pero no se si es tan directo. Podes crearte un Quik Select Set antes de cambiar a Edge.
  1. Maya Humo que cambia de color en Maya
    Por OddDella en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 31-07-2013, 15:46
  2. Blender Seleccion entre vertices
    Por oscurart en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-08-2009, 03:04
  3. Se puede cambiar el menu de seleccion de MaX2008
    Por Marx en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-06-2008, 12:46
  4. color key de una seleccion se puede
    Por carlosall en el foro Postproducción
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 27-07-2007, 22:04
  5. Seleccion de Edges y renderizado de los mismos
    Por blas2 en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-11-2005, 22:36
