Gracias Gracias:  1
Tema: que dif hay en tre edith mesh y editable poly
    Apr 2012
    que dif. hay en tre edith mesh y editable poly
    Hola, tengo una duda que no se bien cual es la diferencia entre ambos y no se cuando conviene usar uno u otro, desde ya gracias por su tiempo
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: que dif. hay en tre edith mesh y editable poly
    Es simple:
    Editable Mesh (EM) es un conjunto de instrucciones que definen geometría: lleva mucho tiempo de creado, es muy eficiente, veloz, ahorra memoria del equipo, y como inconveniente, tiene pocas herramientas de edición para modelado orgánico o con subdivisión, pero es más que suficiente para modelado arquitectónico.
    Editable Poly (EP) es un nuevo conjunto de instrucciones, para una malla con más datos, más reciente y más avanzada, pero por lo mismo más compleja en estructura, y no es enteramente compatible con todas las funciones de Max: el modificador Morpher no funciona correctamernte pero sí con EM, por ejemplo.
    Es buena practica elegir qué malla nos permite trabajar mejor con distintos modelos, y cuando terminamos convertir a EM, en especial si la escena es muy compleja, para economizar recursos del equipo y optimizar el render.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
  1. problema al pasar de editable spline a editable poly
    Por comcom.com en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-03-2014, 12:09
  2. ZBrush como projectar texturas de un mesh high poly a uno low poly
    Por Leonardo76 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-05-2013, 22:38
  3. Editable poly y Editable mesh
    Por devalver en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-11-2012, 06:13
  4. Respuestas: 3
    Último mensaje: 09-06-2008, 18:32
  5. DEBaTE: Editable Poly Mesh o Edit Poly Mesh
    Por Flamingo en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-11-2006, 20:42
