Tema: Reducir escala reduce calidad
    Apr 2011
    Reducir escala reduce calidad?
    Tengo un problema, al reducir la escala de un modelo 3d, también me reduce el peso del archivo. Significa esto que estoy perdiendo calidad? Si luego quiero volver a aumentar el tamaño, se vera bien?
    Gracias
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    Re: Reducir escala reduce calidad?
    Vaya¡¡¡ Pero como es posible, si solo reduces la escala, como disminuye el número de polígonos y por consiguiente el tamaño del archivo? Lo veo muy raro... No quiero decir que no sea cierto, solo que no encuentro razonamiento lógico que lo pueda explicar.
    Miembro Avatar de JD.Pavon
    Feb 2007
    San José - Costa Rica
    Hola Crismumi.
    Podría ser que al reducirse polígonos a un tamaño tan pequeño en el rango de las unidades,
    que éstos se fundan y se pierdan. Esto originaría que el archivo decrezca en su tamaño...?
    Pero la verdad es un tema que hasta ahora escucho. Voy a investigar ya que es interesante.
    Miembro Avatar de OJEDA
    no entiendo mucho del tema... pero no creo que reduciendo la escala se pierdan polígonos...
    Senior Member Avatar de marc31
    Bilbao
    En principio escalar no reduce la topología de la malla, ni hace que un archivo pese más ó menos.
    ¿Seguro que solo por escalar, te ha cambiado el tamaño del archivo?
    En que versión de 3dmax. Que tienes en ese archivo, en que unidades, y a que % escalas.
    Yo he estado haciendo alguna pruebas con unas box, convertidas en editable poly, en cms, y he escalado a 0,001 y ampliado a lo bestia, y me ocupa lo mismo, y lo reducido, si lo vuelvo a escalar, tiene exactamente la misma malla, la misma calidad, y ocupa exactamente lo mismo.
    Por casualidad ¿no habras hecho copias en uno de los archivos algún objeto que fueran instancias, o referencias en el otro.?
    ¿No será que tienes el disco duro lleno, y el segundo archivo al guardar no se ha guardado del todo?
    Última edición por marc31; 06-07-2011 a las 18:07
    Senior Member Avatar de SR.MUERTE
    May 2010
    Siempre se aumenta el tamaño o se reduce del archivo.
    Aunque no se aprecie ya que a lo mejor pueden ser unos bytes insignificantes siempre se modificara el tamaño ya que el archivo contiene cálculos diferentes para cada malla en este caso al reducir tiene que modificar ciertos datos en el archivo para que sepa que fue reducido esto no quiere decir que a mayor volumen del mesh mayor el tamaño del archivo.
    Esto depende totalmente de lo que el programador haya escrito en el código de exportación de formato max o otro cualquier formato.
    Solo pensar lo siguiente a que cuando reduces un mesh haciendolo muy muy pequeño llega un punto que cuando te acercas con la cámara al mesh desaparece pues con un mesh con mayor volumen no pasa eso y todo esto se ve reflejado en el archivo MAX por ejemplo, de hay el posible aumento de tamaño, aunque creo que ni se debería notar apenas esto se veria mejor con un editor hexadecimal XD.
    Bilbao
    Lo que había estado probando, por rebatir, o comprobralo.
    4,85mb 5.095.424 bytes un archivo. (3dmax2009 unos cubos con una cara extruida)
    el otro exactamente igual.
    Voy a probar con otro archivo con más mallas.
    (En el 3dmax 2009, en metros.)
    Un archivo de 1,36 MB, 1.433.600 bytes
    Lo agrupo, y lo escalo con un offset de 0,0001
    Pasa a cupar 1,37MB 1.437.696 bytes (!Pues si que cambia de peso!)
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 10-07-2009, 17:20
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 10-06-2009, 12:10
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 16-04-2009, 20:50
  4. La ley antipirateria reduce un 33% el trafico online en Suecia
    Por Sayden en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 03-04-2009, 19:10
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 01-04-2009, 20:40
