Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Referencias desde estos puntos, ayuda
    Novato ¿hasta cuando?
    Feb 2007
    Archipiélago Canario, Isla de Gran Canaria.
    Thumbs down Referencias desde estos puntos, Ayuda
    Hola
    ¿Alguien de ustedes me podría decir como empezar a dibujar desde estos puntos de intersección (A,B,C)?
    No logro que los snaps hagan referencias a estas intersecciónes, no encuentro nada referente al tema. Que raro me parece básico, pero aún no encuentro la solución.
    Gracias, haber si tengo suerte y alguien me da la solución.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Referencias desde estos puntos, ayuda-interseccion-1.jpg   Referencias desde estos puntos, ayuda-interseccion-2.jpg
    Novato
    Jul 2008
    Tampico, México
    Respuesta: Referencias desde estos puntos, Ayuda
    con el autogrid. activa la barra de herramientas de extras, ahí esta
    Feb 2007
    Thumbs down Respuesta: Referencias desde estos puntos, Ayuda
    No me refiero al autogrid que se adhiere al plano del objeto, lo que yo intento es que me detecte la referencia de esos puntos, la intersección.
    Estos son dos temas que he abierto, el primero comprenderas mejor a lo que me refiero.
    Ayuda por favor, de verdad!! - Intersección en lineas.
    ayuda por favor, de verdad - Interseccion en lineas
    snap ¿Intersección, dónde esta y como funciona?snap Interseccion, donde esta y como funciona
    Mira ver si se te ocurre algo, y me cuentas, gracias.
    Feb 2007
    Cita Iniciado por megawomad Ver mensaje
    no me refiero al autogrid que se adhiere al plano del objeto, lo que yo intento es que me detecte la referencia de esos puntos, la intersección.
    ayuda por favor, de verdad!! - intersección en lineas.
    snap ¿intersección, dónde esta y como funciona?snap Interseccion, donde esta y como funciona
    mira ver si se te ocurre algo, y me cuentas, gracias.
    (probando la opción citar disculpen las molestias)
    Mercenaria del diseño Avatar de Rbk
    Sep 2005
    BCN
    Para los puntos B y C activa el autosnap a los vértices, para la interesección no hay snap, sorry. Si te es indispensable yo haría un truquillo sucio: haz una copia de la figura rosa y azul, mueve la azul hasta que invada la rosa, haz una booleana de sustracción y así ya tendrás alguna arista con vértices a los que referenciar.
    No existen esos snaps en MAX, lo siento, pero esto no es ACAD.
    Ni "intersección aparente" ni siquiera un vulgar "perpendicular"...
    Hay que cambiar de chip, amigo.
    Feb 2007
    Thumbs up Respuesta: Referencias desde estos puntos, Ayuda
    Tengo un método que me permite hacer lo que quiero, pero dependo de AUTOCAD
    Adjunto imágenes con sus textos explicados.
    Espero que lo comprendan, y si me aportan algún método más rápido, genial.
    RBK. no probé lo que me dijiste ya que lo de las cajas era para saber si alguien podría ir directamente con referencia desde esos puntos en concretos (puntos o roces, jeje), gracias por tu interés en responderme se agradece.
    Nessito, amigo, cambiar de chip esta bien, pero de placa base es chungo, jeje.
    Nessito, si sabes algún método mejor que el que adjunto con imágenes, soy todo oidos. gracias por responderme.
    Que no nos falte la salud para poder dedicar horas y horas a este maravilloso mundo de la creación y disfrute audio visual.
    Saludos de corazón.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Referencias desde estos puntos, ayuda-01-interseccion-de-lineas.jpg   Referencias desde estos puntos, ayuda-02-interseccion-de-lineas.jpg   Referencias desde estos puntos, ayuda-03-interseccion-de-lineas.jpg   Referencias desde estos puntos, ayuda-04-interseccion-de-lineas.jpg
    Sep 2005
    BCN
    Pues no sé para qué querías ese triángulo, pero con el método que te expliqué lo hubieras conseguido igual.
    De todas formas si quieres la exactitud de AutoCAD, modela con AutoCAD y se acabó el problema
    No hace falta ser un experto para darse cuenta de que 3dstudio es un programa para visualización de imágenes en perspectiva y no un programa para sacar planos o detalles técnicos... Lo normal es que ese triángulo se dibuje a ojímetro
    Se puede hacer más o menos lo mismo sin salir de MAX, sin duplicar atachar los objetos ni guarrindonguerias de esas. Lo único que necesitas es que las líneas de las que quieras hallar la intersección estén en el mismo plano (que sea una intersección real, no aparente):
    1. metes un edit poly (el mismo) a los objetos de los que quieras la interseccion
    2. seleccionas los edges en cuestion
    3. le das a create spline. Con eso te creara una spline por cada objeto (habitualmente 2)
    4. quitas el edit poly
    5. seleccionas una de las splines creadas en 3. Atach la otra y...
    6. Usa las opciones de trim/extend para tener una línea hasta el punto que interesa.
    Es un coñazo, pero es más rápido que tu sistema creo yo. Aunque solo sea por no tener que abrir el acad.
    Feb 2007
    Smile Respuesta: Referencias desde estos puntos, Ayuda
    Gracias por vuestras respuestas.
    Nessito, gracias me has dado un método para este caso en concreto sin utilizar AutoCAD, pero me he imaginado otra situación en que los edges en cuestión no existen y tendría que recurrir a autocad.
    Quiero llegar a un nivel medio-alto en 3ds max en la rama de arquitectónica.
    "El diseño no sólo se utiliza para realizar grandes diseños, sino también para crear buenos productos. "
    Me esta saliendo un cuerno, jeje, me da que voy a probar el Rhinoceros,
    Rbk, quiero llegar a ser un experto que no trabaje nunca a ojímetro, al menos en proyectos que ya dispongan de medidas calculadas y desarrolladas.
    Para mi la infografía es acercarte a la realidad todo lo que se te permita, sabiendo que tenemos factores que nos repercuten.
    Ante todo hemos de ser funcionales, capaces de realizar con cierta rapidez y desenvoltura las tareas que se nos encomienden.
    Mi fin es crear un diseño solo una vez y que me permita su visualización y producción.
    Gracias a todos, y salud para el foro que hay mucho que mejorar, jeje.
    Por ejemplo dentro de los temas crear sub temas, por ejemplo.
    Tema: Modelado 3ds max
    Sub-tema: Ayudas al dibujo - Referencias
    Temas a tratar: snaps, ...
    No se un poco más de orden hacer posible, aunque como es lógico hay que buscar para encontrar, pero puedes ir directo ha algunos temas.
    Sep 2005
    BCN
    Diseño y "solo una vez" son -por mi experiencia- conceptos contrarios
    Vuelvo a insistir que nadie te va a mirar la malla de tu escena en max. Es otra forma de trabajar diferente a cad porque tiene otra finalidad. Si te empeñas en llegar siempre al milímetro, te encontraras con que pierdes mucho tiempo para lo que se ve después. Te lo digo por propia experiencia ya que yo siempre he modelado en AutoCAD y además siempre me exigía una precisión exacta y al cambiar a 3ds max me encontré con los mismos problemas que estas planteando para darme cuenta después de que no servía de mucho ser tan meticulosa con las medidas.
    Es cierto que el programa te permite ser bastante preciso, pero no le exijas lo mismo que a AutoCAD porque en determinados momentos te daras contra una pared. Puedes ser todo lo persistente que quieras, pero la pared será más dura que tu cabeza
    Re Member Avatar de _Moe_
    Se me ocurre otro método más rápido, utilizando booleanas.
    Una vez conseguido el punto de intersección, lo señalas con un
    helper tipo Point y después ya puedes borrar la geometría que se
    usó para ello.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Referencias desde estos puntos, ayuda-interseccion.jpg
    Sep 2005
    BCN
    Eso ya lo dije yo, maestro
    Oops! Lo siento, princesita. No leí ese párrafo.
    Feb 2007
    Rbk, gracias Reina, me apunto tus sabios consejos, he visto tu portafolio y no esta nada mal.
    Pero seguiré siendo un pelin meticuloso, jeej. ya tengo la vena y todo. jaja.
    _Moe_, gracias por tu interés y explicar detalladamente lo que me comentaba Rbk.
    Al menos maneras hay de hacer las cosas, sino es por un camino es por otro.
    Chao. Y saludos desde Gran Canaria, aquí con tiempo de playa, jeje. (no siempre, jeje)
  1. Renderizar escena desde distintos puntos
    Por Mackbay en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-02-2016, 08:50
  2. Rutina gratis: Puntos que toman la elevacion desde un texto
    Por arkitool en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 09-05-2011, 14:04
  3. Crear un terreno a partir de puntos desde dwg
    Por Yorex en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 04-07-2008, 14:40
  4. ayuda de skin y de referencias
    Por barig en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 29-01-2008, 00:02
  5. ayuda por favor con referencias externas
    Por Gepetto en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 19-10-2006, 02:44
