Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Rellenar objeto hueco
    Mar 2020
    HOLA tengo un pequeño problema necesito imprimir una carcasa de mando de xbox pero el modelo es hueco y no sale bien al ser huego hay alguna manera rellenar el modelo y si es así como ?
    Torrevieja-Alicante
    Lo normal sería modelarlo bien con volumen, pero para un apaño, tienes la opción del modificador SOLIDIFY (solidificar).
    Mar 2020
    Vale ahora viene el siguiente problema y es que no me deja abrir el archivo en Blender, yo cojo el modelo lo arrastro dentro de Blender y nada directamente no pasa nada, no me reconoce ni el OBJ ni el STL no sé si hay alguna solución para eso, o puedo pasar el archivo por aquí y que alguien me lo pueda rellenar.
    Torrevieja-Alicante
    No se "arrastran" se IMPORTan....
    Mar 2020
    Okey muchas gracias, ahora a ver que me aclare como le aplico el modificador, porque no se donde esta ni nada soy nuevo en Blender y la otra cosa como exporto en OBJ o STL?
    Y gracias.
    Torrevieja-Alicante
    Mar 2020
    Muchas gracias me voy a poner a ello eres un crack.
    Mar 2020
    Creo que no me deja rellenarlo porque lo he aplicado varias veces y nada de nada, he dejado el archivo en cuestión aquí para ver si me puedes decir si tiene solución o no, porque lo necesito hacer, pero claro así no me deja imprimirlo.
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por dan979iel Ver mensaje
    creo que no me deja rellenarlo porque lo e aplicado varias veces y nada de nada
    he dejado el archivo en cuestion aqui para ver si me puedes decir si tiene solucion no porque lo necesito hacer pero claro asi no me deja imprimirlo
    Es que ese modelo ya tiene volumen....
    Mar 2020
    Claro mi problema es que ese modelo ya es hueco y necesito rellenarlo.
    Torrevieja-Alicante
    Eso no se rellena que yo sepa. ¿A que te refieres con rellenarlo?
    Si es para impresión el valor del relleno se pone en el programa CURA por ejemplo, que es el laminador (Slicer).
    Hay otros programas de tipo CAD, que si que creo que tienen esa opción de representar el modelo como un sólido, pero no se si es eso lo que buscas.
    Mar 2020
    El problema es que el modelo por dentro es hueco y lo voy a imprimir con el Chitubox con el resina entonces necesito hacerlo solido porque ahora mismo es hueco.
    Torrevieja-Alicante
    Me parece que hablamos idiomas diferentes.
    El relleno de los objetos no se ponen el los programas 3D, se ponen en los programas laminadores, que en tu caso será Chitubox y el relleno lo puedes poner en la pestaña de "Configuración_Relleno".
    Mar 2020
    A lo que me refiero es que el modelo por dentro no tiene nada, entonces da igual la cantidad de relleno que pongas seguirá siendo hueco, lo que necesito es alguna manera de rellenar el interior desde algún programa para luego meterlo en Chitubox e imprimir.
    Torrevieja-Alicante
    Pues... sigue buscando.
  1. Cómo hacer solido un objeto hueco
    Por dan979iel en el foro Impresoras 3D
    : 19-09-2020, 20:21
  2. Edit poly me deja un objeto hueco
    Por santipal72 en el foro Modelado
    : 21-06-2017, 21:39
  3. Rellenar un objeto con otro
    Por extraterrestre en el foro Modelado
    : 10-01-2014, 11:14
  4. Sugerencias como rellenar un objeto hueco
    Por Seiya-Pegasus en el foro Modelado
    : 23-05-2013, 17:06
  5. Hueco
    Por Peto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-05-2006, 17:48
