Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Remove isolate vértices
    Nivel Héroe Avatar de damesqlo
    May 2002
    Canary Island
    1º-. Cuando "remuevo" uno o varios edges siempre quedan los vértices ¿Cómo hago para qué los vértices también se borren a la vez? La manera en la que lo hago es manual y es un coñazo estar buscando los vértices que quedan sueltos, Además de que quitan tiempo y aburre.
    2º-. ¿Cómo hago para copiar en un solo paso las 3 coordenadas que representan su ubicación en el espacio de un vértice?
    El problema es que cuando quiero ubicar un vértice exactamente en la misma posición que el otro tengo que copiar y pegar cada coordenada, la otra opción sería Target Weld pero luego tendría que quebrarlos y volver a unir las separaciones de cada uno. Espero me eche una mano. Gracias.
    Torrent,Valencia
    Re: Remove isolate vértices
    Buenas. Creo que para la primera opción te vendrá bien el "Remove isolate vértices" que te borra todos los vértices sueltos. Está en la persiana de polys. No recuerdo si está la opción para mesh?
    Para la otra cuestión, tal vez los Meshtools? Un saludo.
    May 2002
    Canary Island
    Hola, gracias por la respuesta pero no me sirve, el isolate Vertex es para los que están sueltos en el aire, yo no me explique bien, y como siempre una imagen vale más que mil palabras aquí pongo una. La cuestión es que si se hace con muchos edges te quedan muchos vértices, y si la forma es muy irregular y si hay muchos vértices en la escena es pesado.
    Lo otro creo que no tiene nada que ver con las Meshtools, me refiero al espacio de un vértice en X,Y y Z por ejemplo seleccionamos un vértice y en sus coordenadas aparece X:115 Y:200 Z:150, pues lo que quiero es copiar esos tres datos en un solo paso. Espero haberme explicado mejor.
    La Coruña - Madrid
    Sobre la segunda cuestión, quizás no he entendido bien el problema que planteas, pero, yo para situar un vértice encima de otro usaría la referencia a objetos 3d, y luego seleccionaría el otro y lo borraría. Si están relativamente cerca es una operacción rápida. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    May 2002
    Canary Island
    No sé qué es "referencia a objeto 3d" puedes explicarme. En mi caso no hace falta borrar ni pegar ningún vértice lo que quiero es ubicar un vértice exactamente en el mismo sitio que otro vértice. Gracias.
    May 2002
    Canary Island
    Los interesados en saber la primera respuesta que levanten la mano.
    Los Angeles, USA
    Yo. (Qué mala uva, tío).
    Hola, la referencia a objetos que comenta Drakkhen supongo que serán los ajustes de objeto que pueden ser 3d, 2.5 y 2d. Lo que pasa es que por deformación profesional utiliza terminología de AutoCad. Un saludo de Vicent.
    La Coruña - Madrid
    Sí. Con los ajustes a objetos, activas el ajuste a vértices en 3d, pinchas sobre el que quieras mover y lo arrastras sobre el otro, que se seleccionara automáticamente. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    May 2002
    Canary Island
    Que bestia, no se me había ocurrido, gracias, también no sé si será mi max que está loco pero al menos en el mío tiene es siguiente defecto, y es que cuando coges el vértice para moverlo a otro con el snap, si lo mueves desde los ejes del gizmo no se adapta, pero si vértice directamente sí, es un detalle ínfimo, ya que de todas formas "menos mal" no hace falta moverlo usando el Gizmo. Gracias.
    Usuario completo
    Si seleccionas los dos vértices que quieres poner en la misma posición, y los fusionas, en lugar de soldarlos, te los deja en el mismo sitio, pero sin convertirlos en uno solo. Luego puedes moverlos por separado. Un saludo.
    May 2002
    Canary Island
    Gracias pp, tú estás hablando de Splines, es muy buen dato, no me había fijado en eso, aunque yo preguntaba sobre poly o box modeling. De todas formas Gracias.
    Usuario Nuevo
    May 2002
    Hola a todos, respondiendo a la pregunta sobre el borrado de vértices, en las MeshTools ya mencionadas hay unas instrucciones para borrar vértices del tipo que comentas, hay dos opciones una que la denominan dirty y la segunda llamada clean. Yo las he utilizado mucho y funcionan, la verdad que me gusta más la opción clean.
  1. Blender Vertices
    Por heo en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-03-2014, 14:43
  2. Ventanita isolate
    Por enriquemop en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-11-2013, 02:00
  3. Blender Remove doubles
    Último mensaje: 23-09-2013, 16:01
  4. 3d max 9 vertices
    Por Nathy!!! en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 13-09-2011, 17:17
  5. Problema con isolate mode en max2009
    Por SpAiK en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-11-2009, 11:52
