Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Repetir un pincel a modo de spline curva bezier en Zbrush
    dioskuros Avatar de climb
    Feb 2006
    MADRID
    Repetir un pincel a modo de spline o curva bezier en Zbrush?
    Buenas, expongo una duda a la hora de crear un pincel en CURVE MODE.
    Bien, estoy intentando crear pinceles para hacerme tubos de manera que, al repetir dicho pincel salgan con texturas que busco. Dentro del Curve Mode, genera el mismo pincel una sola vez deformado y llegando a cubrir toda la curva Bézier, pero no repite el pincel o el parámetro. Se que eso con 3DS Max se puede hacer, mi pregunta es si con ZBrush también porque sería un lujazo poderlo utilizar.
    Coloco dos capturas para qué se entienda mejor por si no me explico bien. Muchas gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Repetir un pincel a modo de spline curva bezier en Zbrush-01.jpg   Repetir un pincel a modo de spline curva bezier en Zbrush-02.jpg
    http://www.danipascual.com
    William Somerset Maugham
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Re: Repetir un pincel a modo de spline o curva bezier en Zbrush?
    Que yo sepa no se puede, porque la curva Bézier que deforma el tubo no se guarda en las propiedades de la brocha.
    Edito: pero si la deformación no es causada por la curva Bézier se debe poder hacer lo que quieres solo con guardar la brush
    Última edición por sejob1975; 18-06-2012 a las 15:09
    Feb 2006
    MADRID
    pero a ver: si yo tengo un pincel (el que sea) debería de poder repetir en bucle dicho pincel apoyandome con una curva para quedar perfecto, no?
    Se puede hacer con un pincel, pero no insertando una malla, lo he probado. Creo que podría hacerse algo parecido con ZSpheras, voy a mirarlo.
    ZBrush es como el programa 3D que habría creado una civilización perdida sin contacto con la nuestra, una aproximación distinta.
    Repetir un pincel a modo de spline curva bezier en Zbrush-chainspline1.jpg.
    Feb 2006
    MADRID
    Estupendo Dexter, una vez creado ese bucle cada uno es una subtol o todo forma parte de la misma? Mi objetivo es crear un tubo, un tubo con textura, un tubo para comunicar partes haciendo un pequeño modelado hard surface, del tipo androide dónde dichos tubos simulan alguna arteria, por ejemplo, que salen del hombro-espalda y se anclan en la articulación del brazo, por ejemplo. Entonces mi manera de buscarme la vida fue con zsketch, con dynamesh y pinceles, con curvas, pero el problema qué me daban dichas curvas era qué al editarlas para poderlo mover me quedaba algo raruno y no me convencía. Se que me complico, pero es que, aprendo el triple al complicarme. Lo que ocurre es que muchas veces me frustro por no llegar yo sólo a las conclusiones y porque aún no manejo bien el software. Gracias.
    Lo de arriba es una cadena de zspheras en la qué he sustituido las zspheras (insert local mesh) y las zlinks (insert connector mesh) por esa pieza, algo parecido a los Mannequin. Se puede manejar igual que una cadena de zspheras, cuando la tienes en su sitio generas la adaptive skin y a partir de ahí puedes usarla como única subtol o separar cada pieza porque cada malla es geometría independiente: Tol>>Group>>Autogroups y Tol>>Subtol>>Group Split
    Feb 2006
    MADRID
    Muy bien, intentaré hacer aquello que me dices con insert local mesh e insert connector mesh para aparte de hacer un tubo también poder hacer una cadena con dos primitivas a modo de loops e interconectarlas a ver si lo saco. Gracias Dexter.
  1. Cinema 4D Spline y bezier
    Por altair_117 en el foro Modelado
    : 10-08-2014, 03:40
  2. Blender Curva bezier con bevel en circulo novato
    Por Ferrera en el foro Modelado
    : 06-03-2014, 14:23
  3. Blender Crear un cable con ayuda de la curva bezier
    : 19-09-2013, 19:07
  4. Como añadir varios objetos a una curva bezier
    Por matamba100 en el foro Animación y Rigging
    : 08-07-2012, 18:00
  5. Controlar el numero de vertices en una curva bezier
    Por Quikzer en el foro Modelado
    : 03-02-2008, 00:25
