Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Repetir un pincel a modo de spline o curva bezier en Zbrush
    dioskuros Avatar de climb
    Feb 2006
    delante de una hoja
    Repetir un pincel a modo de spline o curva bezier en Zbrush?
    Buenas, expongo una duda a la hora de crear un pincel en CURVE MODE.
    Bien, estoy intentando crear pinceles para hacerme tubos de manera que al repetir dicho pincel salgan con texturas que busco. Dentro del Curve Mode, genera el mismo pincel una sola vez deformado y llegando a cubrir toda la curva bezier, pero no repite el pincel o el parámetro. Se que eso con Max se puede hacer, mi pregunta es si con Zbrush también porque sería un lujazo poderlo utilizar.
    Coloco dos capturas para que se entienda mejor por si no me explico bien.
    Muchas gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Repetir un pincel a modo de spline o curva bezier en Zbrush -01.jpg   Repetir un pincel a modo de spline o curva bezier en Zbrush -02.jpg
    http://www.dioskuros.es
    William Somerset Maugham
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Re: Repetir un pincel a modo de spline o curva bezier en Zbrush?
    Que yo sepa no se puede. porque la curva bezier que deforma el tubo no se guarda en las propiedades de la brocha,
    Edito: pero si la deformación no es causada por la curva bezier se debe poder hacer lo que quieres solo con guardar la brush
    Última edición por sejob1975; 18-06-2012 a las 15:09
    Feb 2006
    delante de una hoja
    pero a ver: si yo tengo un pincel (el que sea) debería de poder repetir en bucle dicho pincel apoyandome con una curva para quedar perfecto... no?
    Se puede hacer con un pincel pero no insertando una malla, lo he probado. Creo que podría hacerse algo parecido con ZSpheras, voy a mirarlo.
    ZBrush es como el programa 3D que habría creado una civilización perdida sin contacto con la nuestra, una apróximación distinta...
    Repetir un pincel a modo de spline o curva bezier en Zbrush -chainspline1.jpg
    Repetir un pincel a modo de spline o curva bezier en Zbrush -chainspline2.jpg
    Feb 2006
    delante de una hoja
    Estupendo Dexter... una vez creado ese bucle cada uno es una subtool o todo forma parte de la misma? mi objetivo es crear un tubo, un tubo con textura, un tubo para comúnicar partes haciendo un pequeño modelado hard surface, del tipo androide donde dichos tubos simulan alguna arteria... por ejemplo, que salen del hombro-espalda y se anclan en la articulación del brazo, por ejemplo. Entonces mi manera de buscarme la vida fue con zsketch, con dynamesh y pinceles, con curvas... pero el problema que me daban dichas curvas era que al editarlas para poderlo mover me quedaba algo raruno y no me convencía. Se que me complico, pero es que aprendo el triple al complicarme. Lo que ocurre es que muchas veces me frustro por no llegar yo sólo a las conclusiones y porque aún no manejo bien el software.
    Gracias.
    Lo de arriba es una cadena de zspheras en la que he sustituido las zspheras (insert local mesh) y las zlinks (insert connector mesh) por esa pieza, algo parecido a los Mannequin. Se puede manejar igual que una cadena de zspheras, cuando la tienes en su sitio generas la adaptive skin y a partir de ahí puedes usarla como única subtool o separar cada pieza porque cada malla es geometría independiente: Tool>>Group>>Autogroups y Tool>>Subtool>>Group Split
    Feb 2006
    delante de una hoja
    Muy bien, intentaré hacer aquello que me dices con insert local mesh e insert connector mesh para a parte de hacer un tubo también poder hacer una cadena con dos primitivas a modo de loops e interconectarlas a ver si lo saco.
    Gracias Dexter.
  1. Cinema 4D Spline y bezier
    Por altair_117 en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-08-2014, 03:40
  2. Blender Curva Bezier con bevel en circulo novato
    Por Ferrera en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-03-2014, 14:23
  3. Blender Como crear un tapacubos con curva nurbs y bezier
    Último mensaje: 24-09-2013, 00:21
  4. Blender Crear un cable con ayuda de la Curva Bezier
    Último mensaje: 19-09-2013, 19:07
  5. Controlar el numero de vertices en una curva bezier
    Por Quikzer en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-02-2008, 00:25
