Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Rhino o 3dsMax
    Aprendiz de todo Avatar de dfx3
    Argentina
    Rhino o 3dsMax?
    Hola mi consulta es: Que tal es ese Rhino? es mejor que el Max, es sencillo para modelar? modela solo por nurbsí tiene toda la funcionalidad del max?
    Bueno si alguien lo usa quizás pueda contestarme y aconsejarme o decirme diferencias y esas cosas, ya que siempre escuche pero nunca vi nada ni conozco a Rhino.
    Saludos y gracias
    BlenderAdicto Avatar de 8tintin
    Jun 2002
    Re: Rhino o 3dsMax?
    El Rhinoceros esta especializado en modelado con NURBS. En ese campo es mejor que el max, y que cualquier otro programa que yo haya probado (aunque hace tiempo que no pruebo y puede haber cambiado la cosa).
    Lo mejor es que te bajes una demo del mismo:
    http://download.mcneel.com/rhino/3.0/eval/default.asp
    La versión 1 (toy viejo, lo sé) venía con tutoriales, supongo que seguirán estando. Enseguida veras las ventajas y desventajas de modelar con nurbs.
    Senior Member Avatar de mondiola
    Sep 2004
    Buenos Aires - Argentina
    Re: Rhino o 3dsMax?
    El Rhino en general se usa para el modelado industrial (piezas, modelos de artefactos,etc). Lo cual tiene herramientas especificas para esto. Para el max hay un plugin que se llama Powersolids (esta para el Rhino también), que ayuda en el modelado por nurbs, y es bastante potente. En la página http://www.npowersoftware.com/solids/solids.html hay una demo por 30 días, y además muchas tutoriales para empezar.
    Argentina
    3dsmax Re: Rhino o 3dsMax?
    Ok Mondiola, voy a probar el Power Solids.
    Estuve viendo la página web y parece bastante bueno.
    Gracias por tu aporte.
    Senior Member Avatar de leonoel
    Mar 2005
    Re: Rhino o 3dsMax?
    mira, nunca pude a[prender max...
    solo diría una cosa
    Rhino Rules..!!! (Rino Manda)
    SALUDOS
    Argentina
    Estuve viendo un poco algunos tutoriales de Rhino.
    Mi pregunta es: Todas las funciones se hacen tipeando comandos al mejor estilo autocad? Y que pasa si no te sabes los comandos de memoria?
    Si es así no me gusta mucho.
    Los resultados son muy buenos por lo que vi, pero con el max se pueden lograr cosas iguales sin tipear ninguna funcion.
    Bueno, espero que me equivoque.
    Mar 2005
    Rhino Re: Rhino o 3dsMax?
    mmm algunos tutoriales vienen con comandos escritos... algunos otro no... pero recuerda que no puedes llegar, instalar Rhino y usarlo, como cualquier otro programa debes dar las preferencia que tu quieras, menus de herramientas etc... no he probado AutoCAD pero en Rhino si quieres hacer algo con una curva por ejemplo empiezas a escribir ... "cur..."
    y automáticamente te da todos los comandos que empiecen con una curva...
    como todos dicen... y alguna vez me dijeron... el mejor, será el que domines y hago lo que quieraas que haga...
    SALUDOS
    Senior Member Avatar de otisnet
    Caldas the Reis against the machine. Pontevedra.
    Re: Rhino o 3dsMax?
    Yo he usado Rhino un poco, y es cojonudo. La verdad es que es el único software por el que pagaría. Uso normalmente Blender. Me parece que es el único que se sale de la norma. En Rhino te olvidas de quads, triángulos y cosas así. Empiezas con un sólido y puedes usar booleanas, biselar ejes, extender extemos, entre otras cosas. Para mí es muy flexible y no te hace tanta falta(bajo mi punto de vista) tener un plan de ataque hacia lo que vas a hacer.
    Renunciar a fracasar es renunciar a vivir.
    Nov 2004
    Delante de un monitor de 19''
    Re: Rhino o 3dsMax?
    Cita Iniciado por otisnet
    Que yo sepa eso también se puede hacer con Max, o acaso soy el único que lo ha hecho durante años?
    En mi opinión, Rhino puede ser un poquito más manejable en cuanto a comodidad, aunque creo que el max tiene más posibilidades, pero ya digo, es mi opinión.
    Un saludo!!
    "No os preocupeis, solo es una nube pasajera" (Noe)
    Nadie puede escapar al destino... Proyecto-X
    Dreadnought
    Re: Rhino o 3dsMax?
    elcuervo->yo no he usado max en mi vida, así que no sé como va la cosa en max.
    Aug 2005
    Re: Rhino o 3dsMax?
    hola que tal, yo uso más el Rhino que el max y es un programa de la puta madre!!!.. tiene hasta cálculos de gravedad de los objetos... tiene un abanico gigante para todo... esta todo pensado...
    en cuanto al max me parece un programa que lo pasa por arriba al Rhino en cuanto a materiales, ilumninacion y render... pero en cuanto a modelado se queda ahí nomas y le gana el rhino! y no porque no se pueda hacer en max, de hecho se puede hacer lo mismo en ambos, sino porque par ami el 3dmax es un programa donde todo esta desorganizado y es complicado de usar, es como un escritorio de papeles sueltos y para el prinicpiante es complicado ubicarse, en cambio el Rhino tienen todo dividido por secciones y es mucho más claro y preciso que el max.
    dicen el Rhino es un programa para ingenieros y para exactitud
    el 3dmax es un programa para artistas
    es mi humilde opinión
    recomiendo que prueben las herramientas de selección de control points de Rhino son mucho más potentes que las de 3dmax (softselection)
    saludo2
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Re: Rhino o 3dsMax?
    Comparar max y Rhino es como comparar la velocidad con el tocino, son dos cosas que no tienen nada que ver.. uno esta más dirigido a modelado técnico y preciso y el otro es más artistico... uno se usa para una cosa y el otro para otra cosa...
    Quieres hacer algo artistico usa max, quieres hacer algo técnico y preciso usa rhino, quieres hacer algo preciso y artistico modela con Rhino y el resto max... pero eso de decir que uno es el que manda y que es mejor que otro andaa..
    Senior Member Avatar de Gabriel Herrera
    May 2003
    Monterrey, México
    Re: Rhino o 3dsMax?
    100% de acuerdo
    Todos los que han dicho que Rhino es mejor para modelar que max intenten modelar una cabeza humana en Rhino y ya veremos cual es mejor (si se puede, pero ¿es más fácil que en max?)
    También estoy de acuerdo, pero con más matices...
    Si quieros hacer un modelo industrial únicamente con fines esteticos, con max es más que suficiente (ó cualquier otro programa que tenga modelado por subdivisión de superficies: maya, lw, cinema, xsi, blender, modo, silo.), pero si además quieres que tus modelos industriales tengan información precisa para por ejemplo ser construidos y coordinarte con ingenieros pues entonces usa Rhino (ó power nurbs para max)
    PD Dense una vuelta por el cgchoice gallery de cgtalk, y verán la gran cantidad de modelado industrial e inorgánico hecho con max
    Última edición por Gabriel Herrera; 14-10-2005 a las 03:21
    Oct 2005
    Re: Rhino o 3dsMax?
    rhinoceros es lo mejor para el modelado, tiene algunos problemas en los fillets y en la creación de carcazas, para esto utilizo pro enginneer.
    Pero Rhino es insuperable en cuanto a flxibilidad, creatividad y amigabilidad con el usuario
    May 2003
    Monterrey, México
    Re: Rhino o 3dsMax?
  1. Hardware Hardware para Autocad Revit 3dsmax Rhino Photoshop
    Por Pacutos en el foro Hardware
    Último mensaje: 02-04-2017, 13:02
  2. Rhino
    Por Victorjlr en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 03-06-2015, 17:15
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 01-08-2011, 19:06
  4. Rhinoceros de Rhino a max
    Por 3dmac en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-04-2010, 03:07
  5. nPOWER translator rhino vs 3dsmax
    Por karlunix en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 09-05-2006, 09:49
