Resultados 1 al 15 de 28
Tema: RHINOCEROS 3D_Un Caso Practico
    En el limbo de 3dpoder
    RHINOCEROS 3D_Un Caso Práctico
    Hola,
    veo algunos "tapados" de Rhinoceros que asoman, algunas con dudas. Yo uso Rhino, aunque no soy experto. Ahora lo tengo desinstalado hasta dentro de 10 días que acabamos un tema y volvemos a cargarlo no puedo meterme en el archivo de Leonel.
    Si me gustaría, aprovechando que preparé unas imágenes para subirlas a mi web y a la de empresa, mostrar un caso practico de Rhino.
    A ver si hacemos afición y sale más gente y mejoramos entre todos el nivel de Rhino (el mío es nivel medio-bajo).
    Las imágenes las he "machacado". Porque aún no las hemos subido a las web, aunque ya están diseñadas las páginas, pero es que aún no he tenido tiempo...
    Caso practico real:
    Una distribución de volúmenes (edificios de oficinas) con diferentes alturas.
    Mientras el jefe trabaja los volúmenes de los edificios me da un boceto a mano (Pit_00.jpg). Es su idea de lo que va a ser la cubrición del paseo que se crea entre los edificios. Me dice que se basa en pétalos, que genere superficies, las distribuya, teniendo en cuenta la orientación solar. También unas alturas de referencia sobre las alturas de los edificios, y que esas superficies han de ser la "guia" de las estructuras que soportaran los paneles fotovoltaicos que recogeran la energía solar y serán los que daran la sombra...
    Con ese punto de partida juego con pétalos y hago un boceto (Pit_01)
    Ya en Rhino tras varios procesos género la primera serie de superficies, que voy trabajando hasta que coincide con la distribución de los edificios y le gusta al jefe (Pit_02.jpg)
    Partiendo de estas forma, todavía en Rhino, voy generando superficies nuevas orientadas hacia la referencia solar, que es donde se apoyaran los paneles fotovoltaicos (son los rectángulos blancos), y trabajo un boceto de estructura que los soporte. Este proceso esta en Pit_03.jpg
    La razón de hacerlo en Rhino es que si el proyecto de cubrición sale adelante, los archivos de Rhino pueden ser usados por los ingenieros para hacer una estructura que realmente funcione (es evidente que la mía no se sostendría, yo soy de BBAA, y del Athlético... y eso marca).
    Por último, me llevo el engendro a Max, y allí hago unos bocetos: Pit_04_01.jpg, Pit_04_02.jpg y Pit_04_03.jpg
    Estan hechos en scaline mondo y lirondo... cuando lleve más tiempo por aquí puede que acabe animandome a hacerlos en vray
    Espero que os haya gustado y os anime a probar Rhino.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas RHINOCEROS 3D_Un Caso Practico-pit_00.jpg   RHINOCEROS 3D_Un Caso Practico-pit_01.jpg   RHINOCEROS 3D_Un Caso Practico-pit_02.jpg   RHINOCEROS 3D_Un Caso Practico-pit_03.jpg
    Re: RHINOCEROS 3D_Un Caso Práctico
    Las imágenes - bocetos.
    Ya me contaréis... ¡Aupa Rhino!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas RHINOCEROS 3D_Un Caso Practico-pit_04_01.jpg   RHINOCEROS 3D_Un Caso Practico-pit_04_02.jpg   RHINOCEROS 3D_Un Caso Practico-pit_04_03.jpg
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Madrid
    Cuando dices que los archivos de Rhino sirven a los ingenieros para calcular la estructura, ¿a qué te refieres? ¿Calcula estructuras el Rhino?
    Lo digo porque si trabajas en Max directamente, puedes generar un DXF que es el que uso yo como referencia para calcular. ¿Cual es la ventaja para los ingenieros al usar Rhino como modelador?
    Edito: Muy buenas imágenes... dignas de El Croquis o del estudio de Jean Nouvel
    Edito otra vez: ¿tenéis alguna publicación de los proyectos de tu estudio? ... si haces esas imágenes... debéis tener un buen fondo de armario con diseños arquitectónicos publicables...
    Última edición por Drakky; 03-11-2005 a las 10:31
    La cuestión es que Rhino exporta muy bien stl, iges, etc... que programas de ingeniería como catia, Inventor, microstation... reciben muy bien, ya que Rhino es estupendo traduciendo archivos.
    Y sus nurbs son muy precisas... una exportación desde Max no le valdría para nada a un ingeniero.
    En el otro post de Rhino esta el artículo de Work at Gehry... ahí lo explica.
    También... una vez que acabé la cubrición saque desde Rhino los alzados, plantas, secciones por dwg, de forma que los delineantes y arquitectos las pusieron en sus planos (alguna corrección hicieron, lógicamente) por lo que llegamos a tiempo al concurso.
    Cita Iniciado por Drakky
    Tenemos lo que puedo subir yo a la web del estudio (este proyecto no esta subido). En mi web hay mas...
    Lo que pasa es que la web del estudio esta manejada por unos que la tienen con indexaciones de esas para que estén en los buscadores, y cada vez que subo algo tengo que anderme con pies de plomo para no joder algo y me da pereza...
    Manejada... quiero decir que llevan lo de estar en buscadores, en realidad la diseñé yo y la actualizo yo, pero estos tío sólo me fastidian.
    Última edición por Pit Matson; 03-11-2005 a las 10:38
    Madrid
    ¿Es este el artículo al que te refieres?
    http://www.aecbytes.com/feature/Gehry_Study.htm
    Lo puse aquí:
    http://www.foro3d.com/showthread.php...868#post180868
    Work_at_GehryPartners.zip
    (pero creo recordar que una vez se lo subí a un forero en mi web y te avisé a ti también por el privado de que estaba colgado...)
    Si, efectivemente, Drakky, he mirado el tuyo: es el mismo...
    Buen artículo, verdad?
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Me da la sensación de que tu jefe no te merece, esta muy bien la solución.
    ¿Ha sido muy complicado dibujar esa estructura como en v?¿La has diseñado tu? Y las perspectivas tienen su gracia. ¿Estan hechas con algún renderizado toon?
    No tengo tiempo de probar el Rhino , me das envidia.
    Un saludo.
    El que no se merece a mi jefe soy yo... algo habré hecho mal en otra vida...
    Las perspectivas tienen una pasa por finaltoon que les pongo encima en Photoshop por multiplicar.
    Lo único difícil es pensar la estructura. Las superficies en Rhino son sencillísimas. Y la estructura es ir poniendo palitos sin perder la paciencia...
    Los palitos son líneas, que al llegar a Max renderizo con la opción renderable y les doy un espesor...
    Última edición por Pit Matson; 03-11-2005 a las 11:05
    Rhino tiene un montón de cosas que yo desconozco...
    (mi nivel, ya dije: medio-bajo)
    Hay muchos temas de análisis que se podrían investigar... análisis de superficies de curvas, resistencias, etc... un misterio para mí...
    En la web de Rhino hay mucha información.
    Madrid
    ¿Hacéis maquetas físicas en el estudio?
    En cuanto a Rhino3D, 895 €, no es nada caro.
    La web: http://www.rhino3d.com/
    ¿Los renderizados finales son buenos sin necesidad de otro programa?
    Es que los ejemplos de la galería de su web son alucinantes.
    No. Se sacan fuera.
    Pero desde Rhino se hace prototivado rápido de maravilla.
    Aquí enfrente del estudio esta la escuela de industriales donde tienen un taller de prototivado rápido muy majo (otro que esta bien es el del CIS de Galicia, como ya sabran los gallegos del foro).
    Puedes acercarse, o si te apete podemos ir. Y te enseñan como funcionan. Hay cosas que están muy bien, y algunas impresionantes, como huesos y craneos de atapuerca que fueron scaneados 3D y sacados en resina por prototivado rapido.
    El prototivado rápido desde Rhino esta muy extendido en el diseño industrial, pero no en arquitectura.
    YO he propuesto sacar alguna vez volúmenes basícos desde Rhino via prototivado, pero me han mandado a paseo...
    Madrid
    Cita Iniciado por Pit Matson
    Es que deben costar un huevo...
    La última maqueta que sacamos fuera nos clavaron 3000 € tampoco es que las de toda la vida están regaladas...
  1. El Caso Negro
    Por 3dpoder en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 30-06-2014, 17:10
  2. El caso Slevin
    Por Frodo en el foro Cine
    Último mensaje: 19-12-2006, 16:08
  3. El caso del payaso asesino
    Por Beleashar en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 04-02-2005, 21:16
