Tema: Rhinoceros dudas basicas
    Oct 2011
    Rhinoceros dudas básicas
    Tengos algunas dudas del programa rhinoceros.
    1-Al hacer un rectángulo sólido, como puedo hacer para que quede cubo con todas las caras cuadradasí
    2-Una vez lo tengo, si quiero hacer una línea que vaya desde justo el centro de su base hasta el centro de la superficie superior como puedo hacer que justo pase por el centro?
    3-Como se dibuja en una cara en concreto (tipo como en los programas paramétricos)?
    Mar 2010
    Barcelona
    Re: Rhinoceros dudas básicas
    Última edición por frmartin; 18-09-2013 a las 06:27
    Diseñador Industrial Avatar de organ
    Mar 2011
    Concepcion.
    Cita Iniciado por mari_87 Ver mensaje
    le das la altura y el ancho
    Ejemplo: seleccionas el cuadrado y pones el punto de inicio y anotas: 50, 50, 50 y te saldrá el cubo perfecto! (el programa trabaja con medidas.)
    lo más simple seria: hacer una X en el cubo con las polilineas Ejemplo: seleccionas RefObj que aparece en la parte inferior como botón en tu pantalla y activas FIN, luego con la polilinea podrás marcar las esquinas del cubo, haces clik en una esquina trazando una X que te dará el centro del cuadrado, así que repite la misma acción para la cara opuesta a la que ya marcaste con la X, enciendes en tu barra de abajo: INT que significa ue marcaras todas las intersecciones, trazas con una polilínea la intersección de la cara superior de la X con la inferior de la X y listo
    esto es lo más mágico que tiene Rhinoceros, una vez dibujado el modelo en 3D solo tienes que hacer una explosión o simplemente todas las piezas unidas y el programa te dibujara las 4 vistas: Superior, Frontal, Lateral, Isometrica presionando el botón:CREAR DIBUJO 2D, que después puedes exportar a AutoCAD o lo que sea. (si no ves el botón seleccionas arriba donde dice: ACOTACION - DIBUJAR EN 2D)
  1. 3ds Max Dudas básicas
    Por Wander en el foro Infografía General
    Último mensaje: 25-01-2015, 18:29
  2. Dudas basicas aUTOCaD
    Por venerable13 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 06-01-2011, 19:53
  3. Dudas basicas editor UV's
    Por xuanprada en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-04-2008, 16:34
  4. Dudas basicas de combustion
    Por WatashiWa en el foro Postproducción
    Último mensaje: 31-08-2005, 11:20
