Tema: Rotar objeto
    Senior Member Avatar de Puma-SPA
    Dec 2006
    3dsmax Rotar objeto
    No entiendo por que al rotar algún objeto introduciendo valores en una de las casillas de 1 de los ejes, los otros 2 cambian automáticamente.
    La Tierra te lo da todo, pero tú a ella, ¿que la das?
    Senior Member Avatar de Ruramuq
    Sep 2004
    Respuesta: Rotar objeto
    si es lo que pienso, la explicación es un poco tecnica:
    internamente ningún valor es exacto pero el programa redondea los valores. esto pasa en todos las pcs, es una limitacion matematica de los floats/decimales..
    pero en tu caso parece que es además la conversión de quaternions a euler, y el hecho que de que Max usa la Matriz para hacer esos cálculos, y el resultado puede ser impreciso.
    este quaternion es rotación en 4 dimensiones, y es el método que usan los programas modernos internamente, el problema esta en que este quat es extraido de la matriz y luego es convertido a euler, y no funciona axis por axis sino todo al mismo tiempo.
    para ver como es una matris selecciona un objeto y tipea: $.transform en el listener
    intenta usar Gimbal, para cambiar el valor del controlador actual/activo.
    también podría ser que uno de tus objetos esta scalado negativamente..
    Dec 2006
    Pues yo voy a pensar que te puede pasar lo que m pasaba a mí las primeras veces que trabajaba con el 3dsmax.
    Si estas rotando el objeto metiendo valores en Rotate, puedes meterlo en absolutas o relativas. Las absolutas son siempre lo mismo, dando igual en que visor estés, pero las relativas dependen del visor. Si todos los valores son cero, no pasa nada al cambiar relativaas, sólo que es posible que te cambie diez grados en eje Z cuando tu querías en Y. Pero cuando el objeto ya está girado.... peligro, lo girara según las coordenadas del visor NO DEL OBJETO. Así que te lo mueva en los tres ejes.
    Pa rotar, en Perspectiva.
    Dec 2006
    pruebo a rotar en Perspectiva como dices y pasa exactamente lo mismo, pero lo que flipo es que esto solo me pasa con algún objeto.
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Limita la rotación de los otros ejes y solucionado. O eso espero :-)
    Dec 2006
    jajaj, y eso que significa?
  1. Rotar un vértice de una línea (sub-objeto).
    Por gervalengar en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 08-03-2015, 16:15
  2. Maya Maya :: Expresion para rotar un objeto pegado al suelo
    Por morphi en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 19-08-2012, 18:44
  3. como rotar un objeto con grados
    Por mosquero en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-09-2009, 23:51
  4. 3ds Max Cómo rotar un objeto
    Por vakaloka en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-12-2007, 22:53
  5. rotar 90º un objeto
    Por buuren en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-05-2005, 13:32
