Gracias Gracias:  5
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Se puede modificar en conjunto como un editable poly
    Feb 2010
    Se puede modificar en conjunto como un editable poly?
    Digamos que nunca he tenido una forma demasiado "correcta" (si existe la forma correcta) de trabajar con 3ds, y en casos como el de ahora realmente no se que hacer... os comento lo que quería hacer...
    a ver, quiero hacer una especie de pasillo (suelo, techo, paredes), con una forma concreta, en un principio lo he intentado a base de splines, pero al no manejarme demasiado bien con la forma de crear las líneas lo he hecho a partir de prismas casi plano (0,15m de altura) y cilindros; el problema esta en que la mayoría están modificadas a partir de booleanos (espero que se entienda), y la verdad es que no se que hacer... mi objetivo? pues.. al crear un plano (editable poly) y selecionandole las aristas con mayus y con la herramienta move se crean una especie de paredes, no? pues eso querria hacer con lo que tengo hecho, espero que sea posible... porque, será chapucero, pero me ha llevado su hora larga xD
    saludos!
    Última edición por 3dpoder; 26-02-2010 a las 11:32 Razón: Adjuntar las imágenes al foro, no utilizar enlaces externos al foro, gracias.
    Senior Member Avatar de tests
    Sep 2007
    Neuquén, Argentina
    Respuesta: Se puede modificar en conjunto como un editable poly?
    podrías hacer un solevado, pero yo lo haría modelando con polígonos que es más fácil de controlar. las booleanas presentan muchos problemas.
    como vez en la captura comienzo creando un cilindro, elimino los polígonos que no necesito y comienzo a extruir las aristas dándole la dirección que quiero espero que te sirva la ayuda.
    trata de subir capturas de más cerca porque no se ve bien.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Se puede modificar en conjunto como un editable poly -poli.jpg
    Última edición por tests; 27-02-2010 a las 01:23 Razón: corrección
    cuan dificil es resistir a la tentación...
    Senior Member Avatar de facun2
    Feb 2009
    las booleanas trata de no utilisarlas a no ser que tengas que cambiar algo a última hora porque ese método crea aristas a su bola de forma nada ordenada, pero si haces una esplain cerrada con su forma luego la copias y ya tienes las dos paredes de su pasillo con la forma que querías claro que tienes que estruirlas,o como te dijo TESTS pero pero creo que te llevaria más tiempo,,si no controlas el dibujo vectorial pues haslo no es difícil,tienes que saber manejar las esplines eso es fundamental a la hora de crear,el tema es de tener muchas herramientas,opciones,salidas e inisiatibas para hacer una solo cosa,me explico,,,,saludos
    ardiarqui
    Argentina Buenos Aires
    Si decides dibujarlo 2d en max, que sería bastante aconsejable, te paso los puntos a seguir, aunque 3d max no es muy bueno para el ingreso de datos, pero, es lo que hay, otros programas hacen eso mucho más fácil sketchup, AutoCAD, Rhino etc.
    1 dibujar línea, puedes usar ingrseo por teclado, o grilla y snap, si presionas shift, cuando dibujas a mano sale ortogonal, si quieres borrar cuando dibujas a mano, backspace y etc.
    2 una vez dibujado, vas al subobjeto vértice, seleccionas todos, y le aplicas el fillet que quieras, con el radio que necesites
    3 ahora seleccionas el subobjeto, spline y aplicas outline, con la distacia que desees
    4 aplicar el modificador extrude, con la altura y segmentos buscados.
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Se puede modificar en conjunto como un editable poly -linea-extru-01.jpg   Se puede modificar en conjunto como un editable poly -linea-extru-02.jpg   Se puede modificar en conjunto como un editable poly -linea-extru-03.jpg   Se puede modificar en conjunto como un editable poly -linea-extru-04.jpg
    Última edición por Claudio; 27-02-2010 a las 17:46
    Feb 2010
    Gracias! Finalmente hice lo que dijo Claudio, paso por paso, aunque no se porque pero no me sale como debiese, no creo que sea por manejar unidades mayores (40m,15m...)
    saludos
    ardiarqui
    Tenés mal hecho el fillet o el outline, fijate en la línea o subí una captura de pantalla de la misma, en solo el viso top, así puedo ver mejor, da la sensación que antes de hacer outline no soldaste los vétices o que te pasaste.
    saludos
    Feb 2010
    ardiarqui
    Bueno no cabe duda que esta mal, pero sería interesante saber en que paso te equivocas, no importan las distancias.
    Ahora cuando realices Fillet, primero selecciona todos los vétices ( espero que la línea sea continua y esté soldada weld) luego presionas sobre el botón Fillet ( se pone amarillo) y por último escribe el radio de la medida que quieras y enter.
    Es parecido para el Outline los pasos.
    saludos y hacelo de nuevo desde cero
    Feb 2010
    ya esta!! no se si es que he hecho algo que pasaba por alto, pero al final marcando "center" al hacer el outline me ha salido, lo raro es que he probado ha hacerlo sin marcar center con otros ejemplos más sencillos y me ha salido, beh, el caso es que me ha salido xD, ahora tengo la duda de... como saco las paredes? por que en un principio abia probado extruyendolo 0,15m(el suelo), convirtiendolo en editable poly, seleccionando las aristas, move + mayus y hacia arriba, y se me deseleccionaba, y no sé.. eso es lo único que me falta.. vamos, en otras palabras, que lo quiero hueco xD
    saludos y gracias!
    Feb 2010
    definitivamente, ya está, al final me ha salido, al principio aprecia que no pero al renderizarlo ha salido
  1. problema al pasar de editable spline a editable poly
    Por comcom.com en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-03-2014, 12:09
  2. Editable poly y Editable mesh
    Por devalver en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-11-2012, 06:13
  3. como corregir el bipmat en un EDITaBLE POLY
    Por fabian3d en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-09-2012, 20:45
  4. como pasar un objeto de PF a editable poly
    Por mundo 3d en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-12-2009, 17:03
  5. Respuestas: 3
    Último mensaje: 09-06-2008, 18:32
