Tema: ShapeMerge no funca con un text
    Donde La Realidad Termina Avatar de datmos
    Jan 2008
    ShapeMerge no funca con un text?
    Holas, bueno, estaba con un texto, y quería usar la opción merge para hacer un rectángulo en linia recta, pero al usar el shapemerge, no me crea las linias en el texto.
    os dejo una imagen, haber si saveis que pasa
    gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ShapeMerge no funca con un text -acker.jpg
    DONDE LA REALIDAD TERMINA... LA IMAGINACION EMPIEZA !!
    Senior Member Avatar de makevov
    Nov 2007
    alcoy
    Re: ShapeMerge no funca con un text?
    buenasss, si no te sale bien puede ser porque cuando creas la spline o rectángulo, no activas autogrid, o también puede ser que tu agas el merge con la línea, cuando en realidad el shape merge se lo haces al texto, y luego pinchas en la línea para que te cree el rectángulo, por cierto siempre tiene que ser una malla o poly editable el texto, creo, si nos creo que no va.
    por cierto, el shape merge solo te creara el rectángulo en la superficie donde allas creado la spline, y no en la parte de detrás.
    saludos y espero haberte ayudado
    Jan 2003
    Valencia
    Lo has convertido a spline editable?
    Jan 2008
    3dsmax Re: ShapeMerge no funca con un text?
    disculpar que aya tardado tanto en responde, tenía asuntos pendientes.
    bueno, sigo sin conseguirlo:
    1: Si el texto es un editable poly.
    2: E creado otra spline ( rectángulo ), con autogrid activo pero nada.
    3: No, lo ago, bien, selecciono el texto y luego ago lo del mergeshape clicando en el rectángulo.
    4: e convertido la spline a editable spline y tampoco furula.
    no se que hacerrrr ! xD
    bueno gracias de todos modos, si alguien sabe la solución o tiene alguna otra idea que me lo diga porfa, o si no alguna otra forma de seleccionar de forma horizontal un trozo de texto
    graciasss
    Nov 2007
    alcoy
    yo lo acabo de hacer, y si que funciona, lo e probado xque con texto nmo lo había hecho nunca, bueno
    crea el texto, hazlo edit poly, con auto grid, crea el rectángulo, y siempre mira a darle al primer clik a una letra claro, si nos se te ira al eje 0, luego selecionas el texto, shape merge, (y en intance si que funciona, bueno, tendría que ir en copy reference y move también.) y y por último pik shape, y nada más, si no te va, haxz un reset total al programa.
    saludos
  1. ayuda con shapemerge
    Por jimefer en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-08-2011, 09:00
  2. Problema con ShapeMerge
    Por Banshee en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-07-2009, 01:44
  3. Modificador ShapeMerge
    Último mensaje: 30-06-2009, 12:49
  4. Problema con shapemerge
    Por Leandro en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-04-2006, 12:11
  5. Problemas con ShapeMerge
    Por royxzdesign en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-02-2005, 00:54
