Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Simetria: problema con los puntitos rojos xD
    Nov 2009
    Zbrush Simetría: problema con los puntitos rojos xD.
    Bueno, os quería empezar preguntando por una cosilla sobre Zbrush y es lo siguiente, en ciertas ocasiones la simetría se cambia de posición, es decir, los puntitos rojos varian su simetría y no quedan parejos a la misma distancia, con lo cual al hacer algún trazo no queda totalmente en el centro si no tirando hacia un lateral por ej, y a veces según la simetría que elijas un punto queda en el objeto y el otro en el "aire".
    ¿Cómo podría solucionar esto?
    Gracias!.
    Miembro Avatar de Maxter1
    Aug 2009
    Colombia
    Lightbulb Respuesta: Simetría: problema con los puntitos rojos xD.
    Eso suele suceder por estas razones:
    -El objeto no es totalmente simetrico
    -El pivote no esta en el centro del objeto
    Solo hay que corregir alguno de estos o ambos
    Nov 2009
    Yo creo que tiene que ser lo segundo, pero como se pone el pivote este (que supongo que es la cruz roja que se ve en la ventanita de preview) en el centro? no creo que sea calculando a ojo mientras mueves la cruz ¿nop?.
    Gracias!.
    Aug 2009
    Colombia
    jeje, a ojo es un poco complicado Es mejor si lo exportas a un obj, lo abres en el programa 3d que uses y allí ajustas el pivote
    Nov 2009
    No se si te he entendido, ¿dices que exporte el objeto que tiene mal el eje a otro que lo tenga bien? .
    Relojero 3D Avatar de kiko_L
    Dec 2005
    Pamplona
    Te dice maxter1 que exportes el modelo de Zbrush en formato .obj a otro programa 3d (3D Studio, Maya, Blender, etc.) y que en ese programa modifiques el pivote con las herramientas que hay para modificarlo. Una vez tengas el pivote en el centro vuelves a exportar el archivo en formato .obj y lo importas en Zbrush.
    Nov 2009
    Ahms ok ok, yo solo tengo Zbrush, pensaba que esto se podría solucionar ahí mismo...
    Puedes usar los botones "set pivot point" y "clear pivot point"... del menú "Transform".. pasatelos al "escritorio" para tenerlos a mano.
    Y también, aunque es un poco más engorroso, la ventanita "preview+botones: store-restore position" del menú "Tools".
    Nov 2009
    Ok gracias, no termino de pillar la simetría pero investigaré a ver que pasa xD.
  1. ZBrush problema con la simetria
    Por so-and-so en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 29-09-2013, 09:10
  2. Maya Un problema, los vertex se ponen amarillos y rojos
    Por Zylo004 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-05-2012, 19:09
  3. Maya Problema con puntitos y no se seleccionar
    Por Nenefer en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-07-2009, 17:02
  4. Problema de Simetria
    Por An-Hell en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-10-2007, 09:57
  5. problema con simetria
    Por llovis en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-05-2007, 10:45
