Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Simulación con rigidos
    Apr 2018
    Hola, tengo que hacer un trabajo de investigación y tengo dos modelos 3d escaneados de una boca y tengo que enfrentarlos entre si para simular los movimientos mientras mastica, el problema es que al moverlo y añadir cada keyframe cuando pongo la configuracion de cuerpo rigido y muevo el modelo mandíbular sobre el maxilar que es el pasivo, las mallas se antraviesan.
    He visto varios tutoriales pero no se cómo se hace para mover un objeto 3d y que siga la geometria de la malla que no tiene dinamica (no se mueve) cuando usamos cuerpos rigidos.
    Quiero que una malla choque contra la otra cuando programamos ciertos movimientos.
    Alguna idea?
    Gracias
    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk.
    Torrevieja-Alicante
    Creo que son cosas diferentes.
    Si lo que vas a crear es una animación, solo debes llevar el movimiento, al punto que quieres, que es lo que saldrá luego en vídeo.
    Las físicas, se utilizan para otra cosa y no para una animación normal.
    En la misma animación, se pueden poner en los huesos, unas Constraints para limitar la rotación a partir de cierto grado.
    Tal vez sea eso lo que buscas.
    Torrevieja-Alicante
    Apr 2018
    No, no es eso lo que pregunto, ose quiero que cuando yo marque un desplazamiento de una malla de un punto A a otro punto B si en la trayectoria se encuentra con otra malla de otro objeto interactuen, es decir no se atraviesen, que choquen entre si siguiendo la geometria de la malla
    Torrevieja-Alicante
    Si lo que quieres es el molde, eso sería poner un modificador de booleana.
    Si es otra cosa no lo pillo.
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    No, creo que sólo quiere que una empuje a la otra cuando se mueva. Para eso tienes que definirlos como sólidos (rigid body) en la pestaña de Physics, y probablemente usar uno de tipo pasivo (el maxilar superior, imagino) y otro activo. Haz pruebas, si tengo tiempo te daré alguna solución.
    EDITO: aquí hay un vídeo simple sobre cómo funciona (segunda parte, lo de los cubos):
    https://www.youtube.com/watch?v=pJ6bkJ1XBSo
    y adjunto algo que creo que se parece a lo que quieres.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Apr 2018
    https://youtu.be/bn_SjpMAXW4
    Torrevieja-Alicante
    Apr 2018
    Es que claro, no es para hacer una animación, por eso en el titulo he puesto simulación, quiero que la relacion de contacto entre las superficies que he indicado antes sea lo más real posible, he visto videos en YouTube de una bola de demolición llevándose por delante un montón de cubos, luego deduzco que Blender es capaz de hacer ese tipo de simulaciones es lo que quiero que pase aquí pero sin que salga nada volando, simplemente lo de arriba no se mueve y lo da abajo quiero que acompañe sin atravesar la malla superior en el movimiento
    Torrevieja-Alicante
    Entonces sería hacerlo por Rigid Body Constraints, pero la verdad no se me ocurre ahora como hacerlo.
    Mírate estos vídeos a ver si te da alguna idea de como hacerlo.
    https://www.youtube.com/user/realsol...ery=rigid+body
    El primero sería algo parecido, pero pensando con que la gravedad lleva el objeto hacia abajo, no hacia arriba.
  1. Partículas super spray consulta bordes rígidos como redondearlos
    Por Geo_BsAs en el foro Partículas y Dinámicas
    : 06-10-2014, 20:23
  2. Blender Simulación de tela
    Por claudio10x en el foro Partículas y Dinámicas
    : 18-02-2014, 19:16
  3. Simulación de fluidos
    Por MelKorNiX en el foro Partículas y Dinámicas
    : 26-10-2006, 13:47
  4. Simulación de terrenos
    Por ecosistema en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 14
    : 12-07-2006, 00:40
  5. MeshSmooth manteniendo bordes rígidos rectos
    Por cjavier78 en el foro Modelado
    : 25-04-2003, 15:48
