Resultados 1 al 8 de 8
Tema: SketchUp, Problema con viga circular
    Miembro Nuevo Avatar de farukazo
    Nov 2005
    Unhappy SketchUp, Problema con viga circular lt; lt; lt; lt; Solucionado
    Bueno escribi este mensaje la madrugada de hoy, pero parece que con la actualización del server se perdio, porque no lo encuentro por ningún lado. Tengo un problema modelando las vigas de una escalera helicoidal (es que soy algo principiante) agradecería mucho que me den algunos tips para poder lograr este proposito, ah por cierto uso SketchUp6 pro. agradezco anticipadamente sus respuestas. ^_^
    Edit: Ver más abajo para la solución.
    Última edición por farukazo; 23-07-2008 a las 03:12
    Oct 2007
    Re: SketchUp, Problema con viga circular
    como la estas modelando? y si puedes subir una foto para ver más o menos cual seria el problema o los errores, creo que ayudaría bastante a ver en que te podemos ayudar
    Nov 2005
    Smile Re: SketchUp, Problema con viga circular
    Hola true_soul gracias por responder, bueno aquí subo unas imágenes para explicar mejor mi problema, ayer estuve haciendo unas pruebas y pues no se si será la manera correcta de modelar elementos en espiral, pero casi me sale lo único malo es que me salio una sección conica, lo que primero hice fue dibujar con la herramienta lápiz una curva que comprendía un solo escalon (12 en total) luego los duplique en polar las 12 veces y las fui poniendo una a continuación de la otra para finalmente dibujar un rectángulo en el inicio de la ruta y con la herramienta "followme" pues hice esto que ven esa viga medio rara ^_^ (les repito que soy principiante) ojalá la información que subi sea de ayuda. reciban mis saludos cordiales.(a porcierto los segmentos de arcos los señale intercalando el color azul para que puedan ver masomenos como lo dibuje)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas SketchUp, Problema con viga circular-01.jpg   SketchUp, Problema con viga circular-02.jpg   SketchUp, Problema con viga circular-03.jpg
    Nov 2005
    Thumbs up Re: SketchUp, Problema con viga circular
    Ola otra ves! bueno, hace algún tiempo escribi este mensaje por el problema que describo más arriba, y felizmente buscando y buscando pude resolver mi duda, que puede que para algunos no sea gran cosa, pero para mi me costo invertir mucho tiempo investigando y probando y bueno! aquí les comparto la manera como lo solucione:
    YouTube - Modelando uma rampa em espiral
    solo hay que tratar las vigas ( que era lo que me daba problemas) como las rampas del video y sale fácil. bueno les incluyo algunas imágenes de como me Quedo, gracias!!
    PD: por más que trate no pude insertar el video aquí mismo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas SketchUp, Problema con viga circular-escalera-0.jpg   SketchUp, Problema con viga circular-escalera-1.jpg   SketchUp, Problema con viga circular-escalera-3.jpg
    Última edición por farukazo; 23-07-2008 a las 03:28
    De pelos!!!!!!!l Avatar de Chik-no
    May 2008
    Creo que farukazo lo izo por segmento o usaste sigueme para darle la forma? En cuanto al drama con esa cosilla, no se que onda,voy a hacer una prueba ahora para ver como va, creo que deberías dibujar el rectángulo encima de la línea a seguir no se si me explico,que no quede en centro de tu rectángulo, que es lo que pude ver más arriba, ojalá aportar, por que es la primera vez que trato de ayudar a alguien en el foro, pues ace un tiempo que le doy a SketchUp...
    Saludos y metele ganas
    Ai te ves!!!
    Jul 2008
    hola es mi primer mensaje, por lo cual n
    o tengo mucha idea, necesitaria conseguir el instalador del sketchup, como lo consigo, gracias
    Última edición por raqui; 23-07-2008 a las 05:01
    Jul 2008
    hola yo trabajo con AutoCAD 2007, y me gustaría conseguir el sketchup, como lo consigo, gracias
    ejemplar de ciudadano Avatar de adal
    May 2002
    albacete
    prueba con google.
  1. Sketchup Problema con el V-RAY en Sketchup
    Por FranciscoFissore en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-09-2015, 22:16
  2. Sketchup Problema Sketchup GTX 680
    Por andmen en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-01-2015, 01:51
  3. Sketchup PROBLEMa CON DISEÑO EN SketchUp 8
    Por APOLO1 en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-09-2012, 13:03
  4. Sketchup Problema al pasar de sketchup a max
    Por dariovillar en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-03-2010, 23:16
  5. ayuda texturizar viga semi circular
    Por ben90 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 31-08-2008, 22:44
