Tema: Sobre biselar
    Senior Member Avatar de enaamorado
    Córdoba - Argentina
    Sobre biselar
    Gente otra pregunta que no hay forma de saber como hacer
    Tengo un logo hecho en illustrator, lo paso a 3d studio max, como splines, lo biselo...lo convierto en malla poligona... editable....y me queda así, o sea todas aristas a los costados, es decir al contorno, pero la cara principal (frontal) esta totalmente sin aristas...como hago para hacer que las aristas rodeen a la letra en este caso o al logo, sin que se corten en esa cara, tanto la fronta como la anterior?, ...
    Aca dejo un screen para que vean, yo quiero lograr como las líneas rositas....hay alguna forma que se unan todos los vértices "inteligentemente" entre si para continuar las aristas o cuales son los pasos a seguiré
    Muchas gracias
    No sabiendo que era imposible, fué y lo hizo.
    Visiten mi sitio web para ver más 3D:www.enadesign.com.ar
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Dudo de que exista alguna forma de que el ordenador lo haga solito, a fin de cuentas el ordenador no es más inteligente que una piedra.
    Debes tener en cuenta que las aristas en los costados vienen definidas por la spline, usea ... Que en ordenador mete aristas dependiendo de la forma y los puntos que tenga la spline.
    Seguramente no has tenido en cuenta eso al crear la spline, con lo que es muy probable que sea imposible encajar una a una las splines de un costado y de otro, sin que se sobre ni falten aristas. Precisamente por eso es algo considerablemente difícil para un orenador.
    Creo que la única y sinceramente, mejor opción, es hacerlo manualmente. ve cortando el poligono frontal ese y metiendo aristas en donde quieras que esten. Deja de confiar tan ciegamente en que un ordenador te lo haga todo, los ordenadores son tontos y solo son capaces de hacer tareas idiotas (lo único que tienen es que lo hacen MUY rapidido), pero la más mínima cosa que requiera un minimo uso de la razón ... olbidalo, un ordenador no podra.
    Quel XX's
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Pues coma dice Quel... ahí lo que pide es modelar el tema a mano..en baja.. primero pline, después un surface.. tienes el cross section en spline editable que te une las aristas,y bueno todo esto en baja y después un meshsmoth.. y ala.. no es que sea complejo pero si es un poco trabajoso..
    Guitar Hero Avatar de tatoman
    Jun 2002
    Somewhere beyond the sea
    usa target weld y a soldar vértices como loco.
    No te digo ná, y te lo digo tó...
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    la verdad no entendi bien lo que quieres, por lo del título digo yo.
    si lo que quieres es que la spline del texto se extruya para después biselarle los bordes, mejor usa el modificador bevel en una spline, este te permite, incluso, redondear los biseles. es una buena herramienta para lo queson las splines.
    claro, siempre y cuando haya entendido lo que preguntabas jejejejejejeje
    saludos
    Jun 2003
    Castellón
    Haz una extrusión de ambos lados y achaflanala un poquito. Si luego le das un subsurf te quedará redondeado chachichuli.
    Megalodon... Avatar de Ballo
    uff que pedazo siesta.Bien como dicen por aquí.
    Primero- Limpieza de la spline.
    Segundo-Modificador Bevel
  1. Preguntas sobre Hair Fur sobre las que no he hallado respuesta
    Por Shadow en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 13-04-2013, 17:13
  2. Opinion sobre: digitaldreamsfilms y sobre sintesys
    Por jscorell en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 11-02-2006, 03:06
  3. Como puedo biselar splines cerradas
    Por stroof en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-09-2005, 19:42
  4. Biselar en rhinoceros
    Por Davich en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-08-2005, 11:24
