Tema: Sobre dimensiones
    3dsmax Sobre dimensiones
    Hola, tengo una pregunta a ver alguien me puede decir + o - el tamaño de una habitación en max? 3000 x 3000? más? se que esto es depende de la habitación que haga cadauno pero no se alguna medida así estandart....
    a ver si alguien me puede ayudar, Gracias
    PD: 3D StudioMax 7
    Re: Sobre dimensiones
    Una pregunta tonta :
    En principio no da igual¿? Pongas a lo que lo pongas, si todo lo haces en proporción (escala) que usas, que más te da hacerlo más grande o más pequeño (si todo debe ir proporcionado)?
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Stiich, siendo claros como el agua ... importa una mierda el tamaño de la habitación. Las unidades de max tu les das el valor que te venga en gana. Si quieres que 1 unidad de max sea 1 cm. Pues estas haciendo una habitación de 3 x 3 m. Si de lo contrario decides que 1 unidad de max sea 1 nm. Tu habitación hace 0.003 cm.
    Resumiendo, que no importa. Siempre y cuando se mantenga la proporción en todos los objetos, si para modelar tu habitación trabajas en cm, después debes modelar todo pensando que estas trabajando en cm. Pero esta claro que las medidas que usas para modelar un boli (en donde seria recomendable trabajar en mm.), no serán igual de cómodas que para modelar una ciudad (que se podrían usar m o hm).
    Quel XX's (... ...)
    Alcorcón
    Además de lo que han dicho, si te interesa puedes cambiar el sistema de unidades a cemtimetros, metros, pulgadas etc. Para ello en el panel de "Personalizar" (Max en castellano) tienes la opción de "Establecer unidades" en el sistema metrico que te guste mas.
    -- En la sencillez esta la belleza --
    Valencia-España
    Cita Iniciado por Quel
    ...importa una mierda el tamaño de la habitación...
    Es cierto que manteniendo la proporción, no importan las medidas para la apariencia, pero hay que tener en cuenta una cosa que SI importa: Las luces tendrán un mayor o menor alcance dependiendo del tamaño de la escena y el nivel de decaimiento de las mismas en la distancia, puede que no sea correcto.
    Mi web: NicoDigital.com
    Alcala de Henares
    el tamaño importa y no importa dependiendo el motor de render que utilices, si renderizas con radiosidad necesitas proporciones reales, si renderizas cxon scailine o como se escriba pues no hace falta, si lo hace con lightracer o com ose escriba pues tampoco hace falta, la verdad que depende del motor de render, y las medidas pues depende de la casa o lugar que quieras modelar.
  1. Dimensiones de los vídeos
    Por 3dpoder en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 19-11-2014, 10:20
  2. Un poco de 2 Dimensiones
    Por Villaral17 en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 14-11-2014, 17:58
  3. Dimensiones de camara
    Por javiergarciaperez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-12-2012, 04:42
  4. Dimensiones de camara
    Último mensaje: 07-12-2012, 03:38
  5. Problema de dimensiones
    Por pulga en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-12-2005, 19:56
